- Обзор компактного сетевого HD-медиаплеера Dune HD TV-101(W)
Упаковка и комплектация
Аппарат поставляется в небольшой коробке-пенале. Внутри, помимо самого устройства, находится блок питания, небольшой пульт, батарейки, аналоговый AV-кабель (композитный видеосигнал + стереозвук) и краткая инструкция на нескольких языках, включая русский. В комплект поставки Dune HD TV-101W также входит поворотная антенна с резьбовым креплением.
Покупателю останется докупить лишь кабель HDMI и, при необходимости, патчкорд Ethernet.
Конструкция
Dune HD TV-101 и Dune HD TV-101W (на фото) поначалу вызывают умиление: аппаратики размером чуть больше куска мыла – а столько всего умеют! Конструкция плеера предельно проста: на металлической основе крепится единственная плата, которая сверху закрыта пластиковым кожухом. И это все, потому что места для установки внутреннего жесткого диска тут не предусмотрено, а блок питания – внешний.
В плеере применен довольно интересный процессор Sigma Designs новейшего семейства SMP8670, сочетающий высокую производительность и мизерное тепловыделение. Более того, Dune HD TV-101(W) – одно из первых устройств на базе этого процессора. Для его охлаждения вполне хватило пассивного радиатора, роль которого выполняет то самое металлическое основание – процессор прижимается к нему через термоинтерфейс-липучку. Тепло от самого железа уходит в атмосферу благодаря зазору, формируемому резиновыми ножками.
На фото показаны внутренности Dune HD TV-101W, который отличается от простого Dune HD TV-101 только наличием внутреннего модуля Wi-Fi b/g/n. Последний реализован в виде отдельной платы с выносной антенной.
Следует уточнить, что по беспроводному каналу гладко будет воспроизводиться далеко не всякий HD-контент, да и то – если роутер поддерживает скоростной протокол «n» и находится в одном с плеером помещении. Проводная связь обеспечивает более скоростное и стабильное подключение к сети, и мы всегда рекомендуем пользоваться именно ей. Этот совет, кстати, применим к любому сетевому HD-медиаплееру любой марки.
Коммутация
Одно из главных конструктивных отличий Dune HD TV-101(W) от старших собратьев, помимо отсутствия отсека для жесткого диска, заключается в наличии лишь базового набора разъемов. Для подключения локального источника представлен всего один порт USB, для вывода сигнала – интерфейс HDMI v1.3. Помимо этого есть только аналоговый AV-выход на 4-контактном разъеме «миниджек» (кабель-переходник в комплекте) и порт RJ45 для подключения к локальной сети. Это все. Пожалуй, два порта USB было бы более уместно, но в остальном – достаточно. Главное, что есть HDMI, поэтому плеер можно подключить и к AV-ресиверу, и напрямую к современному плоскопанельному телевизору.
По поводу передачи и декодирования аудиодорожек следует сделать несколько уточнений: Dolby Digital, Dolby True HD, DTS и DTS-HD могут транслироваться по HDMI в виде полноценного многоканального потока Bitstream, либо будучи преобразованными в PCM, но в строго двухканальный, смикшированный. Есть ли смысл переживать? Едва ли. Владельцы современных AV-ресиверов с HD-декодером на борту получат от плеера любые звуковые дорожки в исходном состоянии, без ухудшения качества и уменьшения количества каналов. Ну, а режим PCM, как и аналоговый выход, используются, как правило, для прямого подключения к телевизору, а в таких ситуациях кроме стерео ничего и не нужно. Обладатели «промежуточных» AV-ресиверов 4-5-летней давности (оснащенных входом HDMI, но не оборудованных декодерами HD-звука) также не останутся у разбитого корыта, так как при установках Bitstream в меню плеера, смогут получить HD-звук в виде многоканального Core. За бортом останутся только владельцы совсем архаичных ресиверов, вовсе не оснащённых HDMI-входом. Им можно посоветовать приобрести плеер Dune ступенькой выше, например, серии Dune HD Smart, который оснащен цифровым SPDIF (TosLink).
Пульт управления
В комплекте с плеером поставляется полнофункциональный пульт, но компактный. Он напоминает привычный пульт Dune, только сделанный в меньшем масштабе, и без некоторых второстепенных клавиш. Оставшиеся кнопки несколько мелковаты, но, во-первых, «в рамках приличия», а, во-вторых, было бы странно ожидать, что к миниатюрному аппаратику приложат крупный ПДУ. Так или иначе, пультик хоть и требует привыкания, но серьезного дискомфорта в работе не вызывает.
Характеристики Dune HD TV-101(W)
Возможности | Воспроизведение с USB-накопителей и по локальной сети видео (вплоть до HD 1080p), аудиофайлов и фотографий, поддержка сетевых сервисов, интернет-радио и IPTV, торрент-клиент, веб-браузер, функция NAS. |
Источники данных | Накопитель USB или удаленный сетевой накопитель |
Процессор | Sigma Designs SMP8670 или SMP8671 (частота ядра 700 МГц, частота DSP – 350 МГц) |
Оперативная память | 256 Мбайт |
Сетевой контроллер Ethernet | 100 Мбит (чип Realtek RTL8201CP) |
Встроенный модуль Wi-Fi | Dune HD TV101 – Нет Dune HD TV101W – Да |
Аудио ЦАП | 24 бит / 192 кГц (чип AKM 4420ET) |
Полный перечень поддерживаемых форматов | |
Поддержка образов DVD-Video (ISO / VIDEO_TS) | Да (полная) |
Поддержка образов Blu-ray (ISO / BDMV) | Да (частичная, BD Lite; доступно переключение звуковых дорожек, субтитров, навигация по образу, просмотр доп. материалов) |
Совместимые файловые системы (чтение и запись) | FAT16/FAT32, EXT2/EXT3, NTFS |
Вывод звука Dolby Digital / DTS | Bitstream (до 7.1; через HDMI), PCM (микширование в 2.0; через HDMI) Аналоговый выход (микширование в 2.0) |
Вывод HD-звука Dolby TrueHD / DTS-HD | Bitstream (до 7.1; через HDMI), PCM (микширование в 2.0; через HDMI) Аналоговый выход (микширование в 2.0) |
Вывод многоканального/стереозвука PCM / OGG / FLAC / WAV / MP3 и т.д. | PCM (через HDMI) или через аналоговый выход |
Видеорежимы HDMI | Вплоть до 1080p, включая 1080/24p. Ручное или автоматическое выставление частоты кадров. Масштабирование любого видеоряда до выбранного разрешения. |
Выходы цифровые | HDMI v1.3 |
Выходы аналоговые | Видео – композитный Аудио – стерео |
Порт USB 2.0 | 1 (спереди) |
Питание | 5В/2А, внешний блок питания |
Размеры устройства (без выступающих элементов; без антенны у Dune HD TV101W) | 11 х 7,7 х 2,6 см |
Комплект поставки | Пульт с батарейками, блок питания 5В/2А, кабель AV, краткая инструкция, антенна Wi-Fi (для модели Dune HD TV101W) |
Рекомендованная цена по состоянию на ноябрь 2011 | Dune HD TV101 – 3990 руб., Dune HD TV101W – 4790 руб. |
Экранный интерфейс
Управляющий софт Dune унифицирован, да и сам плеер оснащен «взрослым» процессором, поэтому по дизайну и возможностям кастомизации интерфейс Dune HD TV-101(W) точно такой же, как у прочих моделей компании.
По-прежнему радует логичная структура, гибкие возможности отображения и компоновки позиций на экране, выбор стилей графического оформления и доступность дополнительных «скинов», в том числе самодельных (некоторые можно скачать тут).
Меню настроек
Некоторые «лишения» можно встретить лишь в секции настроек: по части возможностей вывода и маршрутизации аудиосигналов Dune HD TV-101(W) скромнее старших собратьев. Но в остальном – полный порядок: все настройки HDMI, включая автомат частоты и поддержку 1080/24p наличествуют, прочие актуальные опции тоже.
Поддержка файлов и образов
Этот раздел хочется начать с описания режима BD Lite – облегченной поддержки образов Blu-ray, которая реализована в Dune HD TV-101(W). Суть ее заключается в том, что меню самого релиза не используется, но перед началом просмотра плеер показывает перечень имеющихся версий фильма/бонусных материалов (плейлистов Blu-ray) с длительностью и разрешением видеоматериала, позволяя сразу начать просмотр с основного контента. При этом поддерживаются любые образы, в т.ч. со сложной разбивкой контента на файлы. Также пользователю доступны: переключение аудиодорожек и субтитров, навигация по главам, возможность выбора версии фильма и просмотр бонусных материалов.
Почему мы начали именно с BD Lite? Потому что это то единственное, чем младший 101-й по своей всеядности отличается от более дорогих плееров бренда. По крайней мере, именно такой вывод мы сделали на основании прогона нашей тестовой подборки самых различных файлов и образов. Поддержка образов DVD-Video реализована в полном объеме, практически любые одиночные файлы, включая имеющиеся в нашей тестовой подборке BD-Remux и MKV с внешними дорожками, плеер переварил без проблем. Также аппарат не пасует перед образами CUE+FLAC и CUE+APE, с легкостью воспроизводит различного рода HD-видео, делает слайд-шоу из фотографий под музыку.
Сетевые сервисы и приложения
Набор приложений – стандартный для Dune: Russia.ru (архив телепередач, репортажей, сериалов), ivi.ru (огромная база преимущественно российских фильмов; перед сеансом показывается короткая реклама), интернет-радио аж в двух версиях и Tvigle.ru (богатейший выбор фильмов, сериалов, телепередач и т.д.). Кроме перечисленного у Dune HD TV-101(W) есть веб-браузер и торрент-клиент, но мы не устаем повторять, что то и другое во всех медиаплеерах сделано ради ассортимента, для привлечения покупателей. По скорости работы и удобству кардинально оба приложения уступают компьютерным аналогам. Тем не менее, эти функции есть.
Скорость сети
Поскольку в Dune HD TV-101(W) используется тот же контроллер сети Ethernet, что и в большинстве других моделей компании, и те же алгоритмы работы с сетью, то было бы странно ожидать различий в скоростях. Практика подтвердила теорию: при копировании крупного файла с компьютера на USB-HDD, подключенный к плееру, была достигнута стабильная скорость 75-85 Мбит, что является фактическим «потолком» для медиаплееров со 100-мегабитным сетевым контроллером.
Что ж, подведем итоги.
Достоинства
• Уникальная для устройств такого класса всеядность;
• Поддержка образов DVD и Blu-ray;
• Поддержка IPTV и интернет-радио;
• Вывод потоков Dolby TrueHD и DTS-HD через HDMI;
• Гибко настраиваемый интерфейс;
• Быстрая сеть;
• Есть модификация со встроенным модулем Wi-Fi b/g/n (Dune HD TV-101W);
• Стабильный софт с полной локализацией;
• Очень привлекательная цена базовой модели.
Недостатки
• Всего один порт USB;
• В комплекте нет кабеля HDMI.
Выводы
За прошедшие годы медиаплееры марки Dune HD стали сообразным эталоном в сегменте продукции среднего и высокого уровня. В бюджетном же классе компания не была представлена, поэтому за место под солнцем бились многочисленные китайские решения. Каждое из них имеет свои достоинства и с лихвой уравновешивающие их недостатки. По-настоящему успешным можно назвать, пожалуй, лишь WD TV Live, хотя сегодня от подобного устройства ждешь чего-то большего. Как минимум – поддержки образов Blu-ray, более развитой сетевой функциональности и пульта поудобнее. Складывается ощущение, что при разработке модели Dune HD TV-101 одним из главных «вражеских ориентиров» был именно WD TV Live. И новый аппарат от Dune HD не посрамил репутацию марки как лидера рынка: по сочетанию всеядности, возможностей, размеров корпуса и цены это поистине уникальный девайс. Помимо прочего, он предельно стабилен в работе и безупречно локализован. Что ж, в сегменте медиаплееров начального уровня появился новый технологический лидер, потенциальный бестселлер! Отныне засматриваться на прежнего фаворита, WD TV Live, будут только те покупатели, для которых экономия 900 рублей – вопрос принципиальный, как и наличие отдельного цифрового аудиовыхода. Про многочисленных же «китайцев» говорить не приходится: если они не изменят подход к качеству проработки программного обеспечения своих моделей и его, ПО, поддержке, то рискуют потерять оставшихся клиентов. Времена потребительской эйфории кончились, «пипл» больше не «хавает» все без разбору. Ну, а Dune HD TV-101(W) получает заслуженный знак «Лучшая покупка», а его разработчики – наши комплименты.
Дата публикации: 18.11.2011
