Обзор сетевого HD-медиаплеера Dune HD TV-301A(W)
Продолжаем изучать модели младшей серии TV одного из самых авторитетных производителей медиаплееров – компании Dune HD. Некоторое время назад мы уже исследовали базовый в серии медиаплеер Dune HD TV-101(W). Тогда-то и выяснилось, что по своей «всеядностью» он сопоставим с гораздо более дорогими собратьям по каталогу – разве что поддержка BD-образов тут облегченная, т.е. без отображения графического меню релиза. Также порадовали в «сто первом» быстрая сеть, возможность вывода HD-звука через HDMI и традиционно для Dune HD стабильный и безупречно локализованный софт. По завершении тестирования стало очевидно, что Dune HD TV-101(W) имеет все основания именоваться лучшим в классе недорогих миниатюрных медимплееров, сместив с пьедестала недавний бестселлер – WD TV Live. В то же время, у Dune HD оставалась незаполненной ниша между младшим «сто первым» и гораздо более дорогими представителями линейки Smart. Точнее, такой аппарат был -- Dune HD Lite 53D -- но его производство не так давно было прекращено. Идеологическим преемником именно этого устройства и выступает новейший Dune HD TV-301A(W). Вполне справедливым будет и то утверждение, что «триста первый» является улучшенной модификацией «сто первого»: медиапроцессоры в обоих аппаратах идентичны, перечень поддерживаемых форматов и сетевых сервисов – тоже. Даже ассортимент настроек совпадает на 99%. Почему же тогда Dune HD TV-301A(W) дороже на треть? Потому что на аппаратном уровне он значительно отличается от младшего брата, предоставляя пользователю гораздо больше полезных опций, таких как возможность установки внутреннего жесткого диска, прямое подключение к ПК при помощи порта USB 3.0 Slave, дополнительный цифровой аудиовыход или выносной ИК-приемник. А еще у героя сегодняшней статьи полноценный гигабитный сетевой контроллер – против стандартного 100-мегабитного, доступного в базовой модели. Как и она, Dune Dune HD TV-301 предлагается в двух модификациях: базовой (TV-301A) и оснащенной модулем Wi-Fi b/g/n (Dune HD TV-301AW). Литера "А" в названии моделей означает наличие в комплекте поставки четырёх сменных переходников под блок питания для подключения плеера к электросетям различных стран. Сам блок питания, разумеется, мультиформатный.
Упаковка и комплектация
Dune HD TV-301A / TV-301AW поставляется коробке-пенале. Комплект поставки, помимо плеера и внешнего блока питания, включает кабель HDMI, кабель USB 3.0 A-B, патчкорд Ethernet, AV-кабель для вывода аналогового композитного видеосигнала и стереозвука, полноразмерный пульт, краткую инструкцию и внешний ИК-приемник с 1,5-метровым проводом и липучками. Последний аксессуар наверняка оценят эстеты и инсталляторы, поскольку при его наличии плеер можно спрятать за телевизор или в скрытую тумбу с оборудованием, приклеив пуговку ИК-приемника на угол рамки ТВ или где-то поблизости.
Тут следует уточнить, что дело не только в выносном датчике, но и разъеме для его подключения: у «триста первого» он есть, у «cто первого» - нет. Модификация Dune HD TV-301AW, которая и побывала в нашем тестлабе, также комплектуется поворотной антенной для реализации беспроводного подключения. Отрадно, что Dune HD снабдила покупателя фактически всеми необходимыми кабелями, но есть и претензия: провод USB 3.0 довольно короткий. Если один его конец будет подключен к тыловой панели системного блока компьютера (порты такого формата встречается пока далеко не всех корпусах спереди), то плеер получится водрузить только верхом на него.
Конструкция и коммутация
Конструктивно Dune HD TV-301A и Dune HD TV-301AW (на фото) очень похожи на плееры с индексом 101, разве что по размеру он чуть больше – иначе жесткий диск (2,5”) внутри не разместить. Соответствующий отсек расположен на левом боку. Механизм установки/извлечения накопителя позволяет производить каждую из операций за считанные секунды, и без применения инструмента. В отсек залезают даже 13-миллиметровые HDD.
Справа можно увидеть картридер и «оперативный» порт USB 2.0 Host. Второй такой же – для постоянно подключенного накопителя – находится на задней панели. Там же можно найти сетевой порт Gigabit Ethernet, AV- и компонентный аналоговый выходы (каждый реализован на 4-контактном миниджеке), HDMI v 1.3, оптический аудиовыход и механический выключатель питания.
Также на задней панели имеется порт USB 3.0 Slave, при помощи которого плеер можно напрямую подключить к компьютеру в режиме внешнего накопителя для максимально быстрой (скорость будет ограничена лишь характеристиками жестких дисков плеера и компьютера) передачи данных в обе стороны.
Что внутри?
В Dune HD TV-301A(W) используется новый процессор Sigma Designs семейства SMP867x, сочетающий высокую производительность и минимальное тепловыделение. Для его охлаждения достаточно пассивного радиатора, роль которого выполняет металлическое основание, к которому процессор прижимается через термоинтерфейс-липучку. Тепло от самого железа уходит в атмосферу благодаря зазору, формируемому резиновыми ножками. Отсек для HDD экранирован.
На снимках показаны внутренности Dune HD TV-301AW, который отличается от простого Dune HD TV-301A только наличием внутреннего модуля Wi-Fi, – он реализован в виде отдельной платы с выносной антенной. Любопытно, что на плате имеется внутренний – третий – порт USB 2.0 Host и место для установки полноразмерной флэшки. В представительстве Dune HD заверили, что корпуса опечатываться не будут, поэтому подключения так называемого системного накопителя (флэшдрайв объемом от 2 Гбайт, приобретается отдельно), необходимого для работы сетевых сервисов, покупателю Dune HD TV-301A(W) не придется задействовать внешние порты USB.
За цифро-аналоговое преобразование отвечает чип AKM 4420ET (он используется во всех моделях серий TV и Smart), интерфейс USB 3.0 реализован при помощи чипа JMicron JMS551, а гигабитная сеть работает под командованием Vitesse VSC8601XNK.
Пульт управления
В комплекте с плеером поставляется привычный контроллер Dune HD, вполне удачная эргономика которого с годами не теряет актуальности. В данном же случае клавиши пульта еще и фосфоресцируют в темноте.
Технические характеристики (паспортные)
Возможности
Воспроизведение видео (вплоть до HD 1080p), аудиофайлов и фотографий, поддержка сетевых сервисов, интернет-радио и IPTV; торрент-клиент, веб-браузер, функция NAS.
Источники данных
Внутренний HDD, накопитель USB или удаленный сетевой накопитель
Процессор
Sigma Designs SMP867х (частота ядра 750 МГц, частота DSP – 350 МГц)
Оперативная память
256 Мбайт
Отсек для жесткого диска
Да (2,5”, SATA), монтаж без инструмента
Сетевой контроллер Ethernet
Gigabit (чип Vitesse VSC8601XNK)
Встроенный модуль Wi-Fi b/g/n
Dune HD TV301A – Нет
Dune HD TV301AW – Да
Аудио ЦАП
24 бит / 192 кГц (чип AKM 4420ET)
Полный перечень поддерживаемых форматов
Смотреть на сайте производителя
Поддержка образов DVD-Video
Да (полная)
Поддержка образов Blu-ray
Да (частичная, BD Lite)
Совместимые файловые системы (чтение и запись)
FAT16/FAT32, EXT2/EXT3, NTFS
Вывод звука Dolby Digital / DTS
  • Bitstream (до 7.1; через HDMI или оптический),
  • PCM (микширование в 2.0; через HDMI или оптический)
  • Аналоговый выход (микширование в 2.0)
Вывод HD-звука Dolby TrueHD / DTS-HD
  • Bitstream (до 7.1; через HDMI),
Вывод стереозвука PCM / OGG / FLAC / WAV / MP3 и т.д.
  • PCM (через HDMI или оптический)
Видеорежимы HDMI
Вплоть до 1080p, включая 1080/24p. Ручное или автоматическое выставление частоты кадров. Масштабирование любого видеоряда до выбранного разрешения.
Выходы цифровые
HDMI v1.3, оптический
Выходы аналоговые
Видео – композитный, компонентный
Аудио – стерео
Порт USB 2.0 Host
3 (2 внешних, 1 внутренний)
Порт USB Slave
Да (USB 3.0)
Питание
внешний блок питания
Размеры устройства (без выступающих элементов; без антенны у Dune HD TV-301AW)
16 х 11,5 х 3,6 см
Рекомендованная цена по состоянию на апрель 2012
Dune HD TV301A – 5990 руб.,
Dune HD TV301AW – 6790 руб.
Различия между Dune HD TV-101(W) и Dune HD TV-301A(W)
Как уже упоминалось выше, перечень поддерживаемых форматов у моделей серии TV абсолютно одинаков, как и перечень сетевых сервисов. Различия - сугубо аппаратные, и их в случае модели 301 вполне можно причислить к дополнительным «благам».
Dune HD TV-101(W)
Dune HD TV-301A(W)
Нет
Да (2,5”, быстросъемный)
Разъем для подключения ИК-приемника + выносной датчик в комплекте
Нет
Да
Оптический аудиовыход
Нет
Да
Компонентный видеовыход
Нет
Да
Сетевой контроллер
10/100 Мбит
10/100/1000 Мбит
Порты USB 2.0 Host
1
3 (2 снаружи, 1 внутри)
Картридер
Нет
Да
Пульт ДУ
Компактный
Полноразмерный
Тестирование: экранный интерфейс и функции
Дабы не повторяться, предлагаем посмотреть соответствующий раздел в статье про Dune HD TV-101(W). У «триста первой» модели все то же самое. Исключение составляют лишь страницы настроек, в которых появились соответствующие пункты, определяющие функционирование аналогового компонентного видеовыхода и цифрового оптического - того и другого у TV-101(W) попросту нет.
Тестирование: скорость сети
100-мегабитный сетевой контроллер большинства моделей Dune HD позволяет получить стабильную скорость 65-85 Мбит (в зависимости от протокола и применяемого оборудования), что позволяет с комфортом воспроизводить по сети абсолютно любой контент, в том числе образы Blu-ray с HD-звуком. Но в Dune HD TV-301A(W) – гигабит! Зачем? Чтобы не только иметь запас по скорости, невзирая на аппаратуру и протоколы, но и иметь возможность достаточно быстро копировать файлы по сети, что особенно актуально, если плеер расположен в другой комнате или закрытом инсталляционном шкафу. Но теория это одно, а реальность может быть другой. К сожалению, наша практика показывает, что в большинстве современных плееров с гигабитным сетевым контроллером реальные скорости обмена данными даже в гигабитной инфраструктуре редко дотягивают даже до отметки 100 Мбит. Виноват в этом чаще всего процессор, не способный «переваривать» такие потоки. Но у TV-301 весьма мощное «сердце». Результат не заставил себя ждать: при использовании роутера Asus RT-N16 и ноутбука на другой стороне (все подключения проводные) мы получили более чем позитивные показатели. В плеере Dune HD TV-301A(W) использовался жесткий диск WD Scorpio Blue WD5000BEVT.
• Тест скорости чтения плеером с ноутбука (SMB) – 18 Мбайт/с
• Тест скорости чтения плеером с ноутбука (NFS UDP/TCP) – 39 / 27 Мбайт/с
• Копирование с ноутбука на плеер (SMB) – 14 Мбайт/с
• Копирование с ноутбука на плеер (NFS UDP/TCP) – 27 / 18 Мбайт/с
И все это – с относительно медленного жесткого диска ноутбука. Очень велика вероятность, что при использовании хорошего NAS с полноразмерными накопителями результат мог бы быть еще лучше, но такого оборудования под рукой, увы, не оказалось. Публиковать информацию по другим аспектам функционирования плеера мы не стали, хотя соответствующие тесты провели. Просто, в этом плане новый TV-301A(W) ничем не отличается от TV-101(W). Итак, вермя подвести итоги...
Достоинства
• Выносной ИК-приемник;
• Отсек для жесткого диска;
• Поддержка образов DVD и Blu-ray;
• Почти абсолютная всеядность;
• Поддержка IPTV и интернет-радио;
• Поддержка форматов HD Audio;
• Гигабитная сеть, обеспечивающая комфортное копирование;
• Стабильный софт с полной локализацией;
• Богатая комплектация;
• Внутренний порт USB для системного накопителя.
Недостатки
• Короткий комплектный кабель USB 3.0;
• Нет коаксиального цифрового аудиовыхода.
Выводы
Вам приглянулся компактный, недорогой и всеядный кинотеатральный плеер Dune HD TV-101, но хотелось бы чего-то чуть-чуть более навороченного? Dune HD TV-301A(W) – идеальный вариант в таком случае. Он все еще заметно дешевле моделей серии Smart, однако в чем-то даже лучше, имея более быстрый сетевой контроллер, USB Slave версии 3.0, выносной ИК-приемник… Поэтому, если полноценная поддержка образов Blu-ray не является решающим фактором при покупке, как и наличие отсека именно для полноразмерного HDD, то смело берите Dune HD TV-301A(W). В противном случае придется поднимать планку как минимум до 8 990 рублей, ведь именно столько стоит самый доступный Dune HD Smart с индексом H1.
Дата публикации: 22.04.2012
Автор: Команда HDTV.ru
№31: 28 августа 2012 19:06
inside-man,
Cпасибо за разъяснение. Я имел в виду нет пост-обработки сигнала. Безусловно декодирование, как и производительность процессора, и софт очень важны. Есть медиаплееры 2012 года премиум класса на мощном сигмовском чипе, ценой около 400$, с 4 usb-портами и кучей опций, но не имеющие дюновского софта, и не способные воспроизводить видео 24p (у них нет такого видеорежима в настройках, только 50 и 60 Гц). Как следствие изображение дергается.
Не проверял лично, действительно ли медиаплееры на реалтеке имеют строб каждые несколько десятков секунд при 24p (о чем жалуются люди на форумах), но могу сказать точно что dune tv-101 проигрывает без проблем, даже не пережатые файлы от Blu-ray (ремуксы в m2ts и mkv) с высоким битрейдом (более 40 Мб/с средний) в 24p. Очевидно это заслуга чипа и грамотного софта, производительности хватает, всеядности тоже, глюков на стабильной прошивке нет, правильно определился видеорежим ТВ для согласования с плеером, правильно определяется частота в видеоматериалах, что заметно по плавности картинки, приятно смотреть.
3Д иногда можно и посмотреть для разнообразия, и гостям показать. А так, согласен, смотреть все время телевизор какой бы он классный и 3Д-шный не был - детство, должны быть дела и поважнее, и поинтереснее.
№32: 28 августа 2012 19:28
inside-man Asus O!Play бъёт рекорд по продажам. Будет ли обзор и тест данного плеера в сравнении с дуней?
№33: 28 августа 2012 21:16
У Вас официальная сравнительная статистика? :)
В ближайшие 1-2 месяца точно нет, далье не загадываю
Она всегда есть, просто частенько является частью процесса декодирования. Однако, если хоть чуть-чуть изменяете настройки яркости / контраста / цветности / четкости в плеере, выставляете фиксированное разрешение (чтобы плеер сам конвертировал все разрешение в выбранное) - уже задействуется постобработка.
C уважением, портал HDTV.ru
№34: 29 августа 2012 11:13
inside-man,
Не могли бы Вы подсказать где найти настройки яркости / контраста / цветности / четкости в tv-101, хоть картинка и устраивает, но все-таки интересно попробовать с настройками плеера, сам не нашел, в инструкции не сказано. А нашел: Pop Menu - настройки изображения. ТОлько там цвет и контраст на максимуме, а картинка тусклая, словно контраст на нуле. Яркость только ухудшает, делает мутным.
№35: 2 сентября 2012 12:56
Ну а что скажете про плеер Pionner BDP-140 (440).
Читает всё и 3D ISO в том числе и это с внешних носителей.
Правда стоит отметить что с сетью у него проблемы, но читает
всё по USB.
Изображение очень хорошее не хуже Dune и звук (если брать с HDMI) отличный.
А спрос жуткий - расхватывают как горячие пирожки, только что очередей нет
(интересно что для себя берут даже по две штуки).
А стоимость - всего 3500-4900 руб.
А на днях появилась новая версия BDP-150 - ещё круче.
Подробности ищите на Хоботе.
№36: 2 сентября 2012 14:35
В данной ценовой категории отличный аппарат, сам думаю купить
в спальню, но ОППО всё-таки лучше, но правда и стоит дороже...
HIGHER DEFINITION-ENJOY!
№37: 2 сентября 2012 15:44
Dune должна показать на IFA плееры с поддержкой 3D (включая 3D ISO) – это TV-103 и TV-303, оба являются наследниками 101 и 301, почти такие же по габаритам. Правда, на выставке показали лишь прототипы, производство пока не стартовало. Надеюсь, мы получим на тест одни из первых серийных образцов. Начало продаж - конец осени, хотя это приблизительно. Тогда и протестируем.
№38: 2 сентября 2012 18:51
inside-man,
Да уж ... если бы да кабы.
Ну а кто же разрешит официально-то ?
Показать то они может и покажут, но для продажи это не пройдёт !
Зарубят, как OPPO и др. ... Против будут все фирмы как записыващие, так и торгующие.
Так что этому не бывать и надеяться на это смысла нет.
А насчёт вообще выхода в продажи - у DUNE это может длиться годами,
так что в 22 веке наверное будет. Это всё у DUNE как обычно обещалки.
Много чего обещали - но ничего, что в последнее время было, так сказать,
анонсировано, не появилось (к сожалению) - наверное у них не хилые проблемы.
№39: 2 сентября 2012 20:36
inside-man ещё хотелось бы узнать, как данный аппарта прошел тест rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=8247
55 интерлейс??? Проведите для форума очень просим.
№40: 2 сентября 2012 21:32
Дюновцы уверяют, что пойдет, и в этом году. Вряд ли поддержка 3D ISO будет заявлена официально, но без нее, сами понимаете, файловый 3D-плеер полноценным назвать сложно. Функция копирования дисков в дюнах с оптического носителя на HDD тоже официально отсутствовала.... :)
Я в этом году в Берлин не поехал из-за обилия дел в Москве, новинки видел только на фото, плюс рассказы знакомых "оттуда" и пока еще сильно предварительное описание Dune. Как я уже писал выше, живой серийный аппарат дюновцы обещали позже, возможно в октябре-ноябре. В любом случае нам обещали из первой партии. Мне самому интересно протестировать новинки, так что затягивать не будем с этим вопросом. Все упирается в сроки предоставления девайса нам.
Цитата: texinp
Много чего обещали - но ничего, что в последнее время было, так сказать, анонсировано, не появилось (к сожалению) - наверное у них не хилые проблемы.
Что именно обещали? Я помню только о затягивании вопроса с Pro, который таки пойдет в серию в третьей реинкарнации – двухблочной. А что еще обещали? Я лично не помню. А последняя новинка вышла всего полгода назад – тот самый TV-301. Так что, прежде чем делать далеко идущие выводы на пустом месте, попробуйте проанализировать ситуацию.
№41: 3 сентября 2012 08:01
А как же, к примеру, модули расширения ?
Они практически сделали бы аппарат совсем другим, с достаточно сильным дополнительным функционалам.
№42: 3 сентября 2012 19:21
Модули расширения (точнее, отсеки для них) - это был задел на будущее, но "тема не пошла". Что ж, бывает.
№43: 3 сентября 2012 20:06
inside-man а как же всё таки насчёт эксклюзива для сайта. Проведите тест диска rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=8247
55.
№44: 3 сентября 2012 20:59
BobbiNa, Вы внимательно чттали? :) У нас пока НЕТ новых аппаратов, мы их ЖДЕМ. И получим на тест как минимум через месяц. Проводить тест банально пока не на чем
№45: 6 сентября 2012 12:26
Уважаемые профи, подскажите мне, меломану принципиальные для меня моменты, а именно могут ли плееры на Сигме читать:
1- flac без пауз между треками
2- папки со всем содержимым в один клик как на компе - "проиграть всю папку, включая подпапки и содержимое"
Для меня в выборе плеера его аудио-составляющая первична, поскольку имею огромную фонотеку хорошей музыки в хорошем качестве, но на компе
Любой Путь правильный, если он ведет к Добру и Свету
№46: 6 сентября 2012 20:22
Joerrigo, тут комментарии к статье. Для прочих вопросов есть форум. Добро пожаловать! :)
№47: 9 сентября 2012 00:13
А постарше модели не ожидаются с поддержкой 3D?
№48: 9 сентября 2012 12:28
Ожидаются: новые Max 3D, Duo 3D и Base 3D. Все они, как не трудно догадаться, с полной поддержкой 3D (включая MVC, разумеется). Новый дизайн корпуса, процессор Sigma Designs SMP867*, HDMI v1.4. Но есть большие сомнения, что они появятся до НГ, скорее, в начале будущего года. Компактные же ожидаются через пару месяцев, плюс-минус
№49: 9 сентября 2012 13:31
inside-man,
На сайте Сигмы официально заявляется, что 3D ISO чип Sigma Designs SMP867* не поддерживает. Единственный чип, который поддерживает - это 891* - для премиум медиаплееров, на этот чип установлен мощный высокопроизводительный процессор VXP, который занимается скейлингом и математической обработкой изображения. Этот чип уже использует выходящий в продажу в октябре popcorn A-400, цена в США 250$, для европы - 289 евро, поддержки меню блю-рей нет, собирались сделать у старшей модели, но оказалось, что поддержки меню не будет для плееров выпущенных официально после 1 января из-за сенарии.
Так дюны-муляжи на выставке с сигмовскими чипами 86** нужны чтобы тянуть время, и чтобы покупатели не покупали изделия других фирм в ближайшие полгода.
И насчет качества картинки у дюны, 101 и макса - цвета тусклые, наверное используется дешевые решения для цветопередачи. Картинка очень тусклая, по этому параметру макс уступает дешевому старому Блю-рей плееру от корейского LG и встроенному в ТВ плееру за 15$. Плавность передачи движения у дюны 101 хуже на некоторых моментах, более размазанные очертания и есть дрожание, но это заметно очень редко, правда в других плеерах не заметно вообще.
В остальном то, что Вы говорили - правда, стабильность работы, всеядность на высшем уровне, почти стопроцентные, здесь Блю-рей плеер от LG и встроенный плеер полностью проигрывают. Плавность воспроизведения и четкость на одном с ними уровне. Прошивки выходят регулярно, глюков на стабильных почти нет, и самое главное ребята на форуме помогают с любыми вопросами, им большое спасибо.
№50: 9 сентября 2012 14:33
Часто функции либо не документируются, либо "на бумаге" выключаются, хотя на деле могут работать. Надо дождаться реальных аппаратов, там видно будет. Мы обязательно будет тестировать на совместимость с образами ISO.
Вы ошибаетесь. Модели 103D и 203D уже существуют в полностью готовом варианте (я видел фото без крышки – это уже не сэмплы, сделанные на коленке), заканчивается отладка софта. Pro тоже готов на аппаратном уровне. Про полноразмерки пока ничего сказать не могу…
№51: 9 сентября 2012 16:50
inside-man,
Если Вы сами видели это совсем другое дело, Вам я верю.
Насчет тусклости пожалуй я тоже погорячился с выводами, возможно это мое субъективное восприятие, кроме того, возможно это особенность взаимодействия Дюны с конкретной моделью телевизора, или с классом телевизоров (плазменных), а с другими ТВ будет иначе. Думаю стоило бы проверить у кого есть такая возможность и желание.
Удивляет, почему в максе не используется лучший чип и процессор сигмы? Ведь производитель называет своим флагманским чипом 89** (по словам Сигмы "чип для медиаплееров премиум класса)", а чип 86**- "для медиаплееров среднего уровня".
Можно же было не экономить на премиум модели, это же лицо компании, или макс станет средней, недорогой моделью, а Про - премиум?
В любом случае попкорн называет А-400 с 8911 средним медиаплеером, непонятно в таком случае, как себя будет позиционировать Дюна? как премиум-производитель?
№52: 9 сентября 2012 20:49
С 89** жуткая тянучка получилась. Его появление анонсировали примерно полтора года назад, но до недавнего времени особенно не спешили раздавать SDK и другие материалы для начала работы. Допускаю, что у дюновцев не выдержали нервы - и они, чтобы не затягивать релиз новой серии, решили использовать 867*. А может и иначе: цена на старший процессор оказалась слишком велика (что лишило бы модели шансов на массовость), а программисты Dune умудрились раскрыть какие-то недокументированные таланты 867*, что заметно сократило разницу с 89**. Это лишь догадки, но не лишенные смысла.
Max так и останется флагманом в потребительском сегменте, а Pro - он другой, для серьезных инсталляций, где Max по статусу и аудиотракту не вписывается. Там и видеоначинка помощнее (увы, деталей пока не знаю – возможно даже 89**), и аудиотракт аналоговый вполне приличный, и БП толковый вроде как, и корпуса солидные. Ну и коммутация более развитая. Но и стоить будет в 2-3 раза дороже Макса...
№53: 9 сентября 2012 22:12
inside-man, а про поддержку меню в старших новых моделях у вас есть сведения? А то по попкорновским форумам гуляет инфа про новую защиту "Сinavia". Которая вроде как будет стоять на большинстве дисков. И люди сомневаются будет ли на попкорнах поддержка БД меню. А на Дюне как будет?
№54: 10 сентября 2012 06:45
Увы, пока данных нет.
№55: 10 сентября 2012 14:55
inside-man,
Я тоже сначала так думал (что дюновцев не устроила цена на 89**), пока не появилась информация о стоимости всего А-400 вместе с чипом, выходит, что чип не настолько дорогой, чтобы Дюна отказаться от него даже в максе, ведь все-таки эта модель рассчитана далеко не на бедного покупателя.
Похоже здесь имело место первое Ваше предположение и тянули резину в Сигме. Ведь чип-то не сигмовской разработки, а другого производителя, поглощенного Sigma Design, и насколько мне известно разработан 8910 был 3 года назад и сигма как раз-таки и купила компанию ради этого чипа, на тот момент лучшего чипа на рынке. Но ведь тогда 3Д еще только появилось и чип 3Д ISO врятли поддерживал, вот и дорабатывали они его эти годы для ISO.
Насчет поддержки меню: директор Попкорна в сми заявил, что меню 3D ISO в их плеерах не будет, планировалась поддержка меню в старшей модели, но со следующего года будут новые меры борьбы с пиратством, поэтому выпуск С-400 не имеет смысл. Они сосредоточатся на одной модели.
Кому интересно: на сайте Сигмы есть описание чипа и работы процессора, приведены сравнительные картинки до и после обработки. Очень странно, что картинки на оф. сайте! приведены очень низкого качества (невысокого разрешения), поэтому на них почти и не заметно, что там улучшается процессором. На сайте марвела с картинками, демонстрирующими работу Qdeo, все в порядке, но каша с описанием, сначала говорится, что благодаря Qdeo увеличивается глубина изображения, далее под этой фразой пишут, что в результате работы Qdeo по увеличению четкости глубина изображения не ухудшается. На сайте Иконбита вообще разместили ссылку на обзор флагманского 100 3D, в котором их медиаплеер опускают ниже плинтуса за низкую четкость, плохую цветопередачу, нехватку глубины 3Д, и называют хорошим вариантом для таких же некачественных и дешевых телевизоров ЖК. До чего же ленивыми стали производители, что даже нормальную рекламу сделать не могут :)
№56: 10 сентября 2012 21:16
Где производитель? Айконбит? Это лишь торговая марка, шильдикоклеитель в чистом виде :)
Да, на производителей очень сильно давят правозащитники - чтобы полные копии 3D Blu-Ray не воспроизводились. В этом свете возникают сомнения, что Dune решится такую поддержку реализовать. Хотя...
№57: 11 сентября 2012 11:23
Зачем же Вы так грубо о специалистах компании иконбит, они не только шильдоклеиванием занимаются, а еще много чем из творческой работы, то же придумывание названий моделям, общение на различных форумах и написание отзывов. И ведь убедительно получается, один их сотрудник уже практически убедил форумчан в превосходстве продаваемой ими продукции, проводя сравнение с различными устройствами по всем веткам одного известного форума, но спалился на очередном сравнении, когда заявил что 3Д с иконбита гораздо лучше даже чем с внутреннего плеера его VT50. Тут уже бдительные форумчане словили на том, что VT50 еще не сошел с конвеера (дело было около года назад).
Лично мне поддержка меню вообще не нужна, на сам фильм времени жалко, а еще доп. материалы лишний час смотреть, а их еще можно отдельно найти. Да и совсем не интересно, как там режиссер понимает книгу, которую экранизирует, сравнивал несколько раз более-менее серьезные произведения и их экранизацию и могу сказать, что ничего там современный американский режиссер не понимает :) хорошо если совсем в сюжете не запутается и хотя бы жанр определит правильно. Сейчас часто говорят: пошли на комедию, оказалась трагедия.
№58: 11 сентября 2012 22:33
О да, с творчеством у них все в порядке. Вместо того, чтобы глюки в прошивках устранять (точнее, требовать этого от китайцев), ползают по всем форумам и - в роли довольных покупателей - восхваляют свои плееры, совершенно бессовестно очерняя конкурентов. А все жалобы и стоны действительных обладателей продукции на собственном форуме удаляют. На нашем форуме тоже периодически появляются эти горе-пиарщики. Я всегда уважительно отзываюсь о представителях компаний, но - если они сами ведут себя порядочно.
В этом полностью с Вами согласен.
№59: 12 сентября 2012 02:39
Не обнаружил информацию на сайте о Dune HD Connect,возможно невнимательно читал,любопытный вариант видения dune миниатюрного медиаплеера.Нашёл в новостях на сайте hi-fi.ru
№60: 12 сентября 2012 07:16
Девайс в числе других новинок показали на берлинской выставке IFA (в продаже его пока нет), а пресс-релиз от агентства Dune я тоже получил. Да, интересная штука, но надо опробовать в деле, чтобы выяснить это наверняка.
