HDTV.ru > Это интересно > Обзор телевизоров Panasonic D28
Обзор телевизоров Panasonic D2831.01.2011 |
Сегодня Panasonic кроме плазменных моделей производит и ряд современных LCD телевизоров. Рассматриваемая в этом обзоре серия D28 (D2 – вариант для рынка США) состоит из моделей среднего класса, оснащенных системой сканирующей LED подсветки и кадровой разверткой с частотой 100 Гц, выполненных в новом дизайне. Ранее мы тестировали множество плазменных телевизоров Panasonic, и теперь было интересно посмотреть на что способны жидкокристаллические модели HDTV Panasonic в этом ценовом сегменте? Могут ли они тягаться с гораздо более широко известными плазменными телевизорами от Panasonic? Европейские модели Panasonic D28 поставляются с размерами экранов 19, 22, 32 и 37 дюймов под обозначениями TX-L19D28E, TX-L22D28E, TX-L32D28E, и TX-L37D28E. Основные характеристики Panasonic TX-L37D28E: ![]() Первые впечатления Телевизоры серии D28 выделяются необычным новым дизайном в белом отклоняющемся назад корпусе (но есть и сиреневый вариант). Кроме того дисплей закреплен на низкой, практически невидимой спереди, подставке. Экранная рамка выполнена из глянцевого пластика, корпус достаточно тонкий, как и подобает для LCD телевизора с боковой LED подсветкой. ![]() Panasonic D2 на стандартной подставке Все входные разъемы расположены на задней панели, и большинство из них направлены назад, что не очень удобно при настенном креплении телевизора. Глубоко сбоку на задней панели Panasonic встроил картридер для флэш-карт типа SD и слот USB, который позволит подключать флэш-накопители и внешние жесткие диски с интерфейсом USB для воспроизведения музыки и видео. Тестовые средства При испытаниях использовались цифровые телевизионные сигналы DVB-S и DVB-T (спутниковый и наземный стандарт), а также обычные аналоговые телесигналы. Тестирование выполнялось с использованием калибровочного диска DVE (Digital Video Essentials) и тестового DVD диска Peter Finzel. В качестве источников видео SD и HD разрешения выступали DVD и Blu-ray плееры, медиацентр (компьютер), использовался Blu-ray плеер Sony PayStation3. Все измерения контрастности производились по рекомендациям ANSI. Мы использовали также свой собственный монитор-тест – программное обеспечение с поддержкой традиционных тестовых таблиц и возможностью оценки дисплеев по новым уникальным тестовым таблицам, разработанным специалистами FlatpanelsHD. Функциональные возможности Ниже вы видите пульт дистанционного управления, идущий в комплекте с телевизорами из серии D28. Он сероватого цвета, и в целом идентичен другим кнопочным пультам Panasonic. Кнопки большие и легко активируемые, но пульту не хватает веса и выглядит он немного дешево. Что касается поддержки мультимедийных функций, Panasonic D28 включает многое из функциональности, свойственной плазменным моделям. В данном случае они во многом аналогичны используемым в телевизорах серии Panasonic G20, к обзору которых можно при необходимости обратиться. В меню можно выбрать один из следующих режимов изображения: Normal, Cinema, True Cinema, Game, Photo, Professional1, Professional2 и Dynamic. Режимы Professional1 и Professional2 становятся доступными после активизации в меню Setup функции ISFccc. В меню изображения есть регуляторы для настройки: контрастности, яркости, цветности, четкости, цветового баланса, цветовой яркости, а также включения экономичного режима, функции шумопонижения, выбора цветовой палитры, уровня первичных цветов RGB. Энергопотребление В таблице ниже представлено измеренное потребление энергии для 37-ми дюймовой версии HDTV Panasonic D28. ![]() После калибровки измеренное энергопотребление в среднем не превышало 54 ватт, что является неплохим результатом. Однако, у LCD телевизоров с боковой LED подсветкой встречаются и лучшие показатели. Кроме того, как известно, у плоскопанельных HDTV после калибровки энергопотребление снижается. Так происходит потому что многие яркостные параметры дисплея в процессе настройки понижаются. Калибровка Panasonic D28 Ниже представлены графики измерений заводских настроек Panasonic D28 в режиме изображения Standart при отключенной функции Eco. Результаты первичных измерений оказались не впечатляющими. Цвета сильно перенасыщены, в первую очередь из-за неточной кривой гаммы, которая повышается от 1,71 в ярких зонах экрана до 2,96 в темных оттенках. Это означает, что яркие цвета слишком яркие, а темные – слишком темные. Я измерил цветовую температуру, которая составила около 8400 градусов Кельвина, что типично для стандартных установок, поскольку она дает немного синеватое изображение, к которому мы подсознательно стремимся, потому что многим зрителям на первый взгляд она кажется приятной. Измеренный уровень яркости колебался до 296 кд/м2, что слишком много, но необходимо учесть, что в меню я отключил датчик освещенности. Затем я переключился на режим True Cinema и вот что получил. Не вполне убедительно, но это уже лучший результат. Гамма теперь возрастает с 2,1 до 2,7, но отклонения цвета по-прежнему имеются. В режиме True Cinema цветовая температура очень близко к нашей целевой 6500 градусов Кельвина. Наконец, я выполнил очередные измерения уже после калибровки. Мне удалось получить от Panasonic D28 гораздо большую точность, но гамма никогда не была совершенной. В меню D28 имеется подстройка гаммы, которую я выставил на уровне 2,2, а затем настроил в телевизоре параметры первичных цветов RGB. Я получил гамма-кривую, возрастающую с 2,15 до 2,3, что уже является достойным результатом. Ниже приведены полученные в процессе калибровки настройки. ![]() Я уменьшил значение контрастности для снижения уровня подсветки, а также проделал небольшую подстройку для первичных цветов RGB. В строке экономичного режима – Eco поставил On/Off, потому что это индивидуальный выбор каждого. При включенном режиме Eco активизируется датчик внешней освещенности, который управляет уровнем подсветки LCD панели в зависимости от уровня освещения в помещении. Такая возможность может оказаться полезной при использовании телевизора в разное время суток. Но я, в основном, смотрю телевизор в вечернее время и использую при этом различные настройки изображения для каждого входа, поэтому такая функция в данном случае, по крайней мере, излишняя. Качество изображения В этом разделе рассматривается качество изображения в откалиброванном режиме. Panasonic D28 оснащен LCD панелью с матовым покрытием, что позволяет устранить все проблемы с отражениями ярких источников засветки экрана. См. фото ниже сделанное в стандартной гостиной. Я также оценил возможности градаций цвета на экране Panasonic D28. Мы обнаружили, что до калибровки точность цветопередачи была несовершенной, а после калибровки удалось улучшить этот показатель. Но кроме того важно насколько хорошо дисплей отличает цвета друг от друга, и вот что мы получили в данном случае. Степень градаций цвета на экране Panasonic D28 средния для LCD телевизора. Большинство полублестящих и ярких цветов воспроизводятся без проблем, но мы отметили несколько полос на нашем градиентном испытательном шаблоне в зонах темных и полутемных цветов, что предполагает отсутствие совершенного распознавания всех цветовых оттенков, что ограничивает цветовую детализацию. Качество изображения материалов в SD разрешении выше среднего. Мы увидели хорошие деинтерлейсинг и масштабирование, что обеспечивает очень хорошую детальность при просмотре телепередач. Качество SD изображения на экране Panasonic D28 где-то посередине между HDTV среднего уровня и хай-энд моделями. Качество HD изображения, очевидно, лучше, и детализация намного лучше из-за высокого исходного разрешения материала, но я все же отметил недостаточную детальность в некоторых из тестовых изображений в HD разрешении. Качественные показатели D28 отнюдь не плохие, но они не на одном уровне с самыми эффективными на сегодняшний день HDTV. В сравнении с собственными плазменными телевизорами Panasonic, я бы сказал, что D28 работает хорошо, но он не воспроизводит изображение с такой же детальностью и глубиной. Он представляет его на уровне или даже немного ниже моделей из серии Samsung С6000, которые относятся к не LED LCD телевизорам Samsung. Корректно поддерживается формат 1080p24, это означает, что вы можете воспроизводить Blu-Ray фильмы без мерцания. Время отклика у D28 Panasonic было небольшим, в первую очередь благодаря применению технологии сканирующей подсветки (Panasonic называет ее мерцающей подсветкой). О сканирующей подсветке много говорилось в предыдущих обзорах, но, кратко говоря, сканирующая подсветки может значительно снизить время отклика, потому что технология уменьшает влияние задержки переключения LCD ячеек, которая является основной причиной размытия и ореолов вокруг быстро перемещающихся объектов. Поэтому на экране Panasonic D28 в динамичных сценах отмечалось минимальное размытие. В спортивных и скоростных сюжетах картинка отличается четкостью и детальностью. Сканирующая подсветка часто работает совместно с системой кадровой интерполяции 100/120/200/240 Гц и, на некоторых телевизорах вы не можете использовать сканирующую подсветку без технологии интерполяции кадров. Это может быть проблемой, потому что системы кадровой интерполяции часто добавляяют артефактов и ощущение рисованной картинки. Я выполнил несколько испытаний Panasonic D28 и обнаружили, что сканирующая подсветка включена даже при деактивированной системе IFC (кадровая интерполяция), что является очень позитивным фактом. Это означает, что вы получаете быстрое время отклика даже без использования технологии кадровой интерполяции – IFC. Тестирование проводилось с использованием фотокамеры Canon EOS в режиме скоростной съемки. При высокой скорости съемки вы можете запечатлеть на камере темные кадры от системы сканирующей подсветки (не видимые человеческому глазу). Ниже можно увидеть снимок с отключенной системой IFC (4-я фотография). По сравнению с некоторыми другими ранее тестировавшимися LCD телевизорами со сканирующей подсветкой, такими как LG LE8500 и Sony HX800, мне представляется, что Panasonic D28 немного медленнее, чем LE8500 и немного быстрее, чем HX800. В сравнении с плазменными телевизорами, LCD модели со сканирующей подсветкой по-прежнему уступают, но не много. Кроме того, D28 имеет очень незначительные эффект контуров за движущимися объектами, что важно. Помните, что большинство плазменных телевизоров сегодня по-прежнему борются с люминофорным послесвечением. Основная причина отключения системы IFC для меня в том, что она приводит к некоторым артефактам в изображении. Система IFC на D28 имеет две опции: низкая и максимальная. Вы можете использовать ее на низком значении, использовать максимальный уровень я не рекомендую. Система IFC добавляет также некоторую входную задержку. После ее отключения измеренная входная задержка составила 30-40 мс, что характерно для LCD телевизоров, но, может быть, несколько много для игровых консолей. Ниже представлены измеренные уровни черного, яркость и контрастность. Регулятор контрастности в меню телевизора в среднем положении. ![]() После калибровки измеренный уровень черного составил 0,14 кд/м2. Это не очень хороший результат, он означает, что вы получите слабые уровни черного особенно в вечернее время и в темной комнате. На снимке видно, что черный цвет не очень черный и выглядит довольно серым. Однако, это не редкость для панелей на основе технологии IPS. Жидкокристаллические панели на основе технологии IPS в целом характеризуются худшим уровнем черного среди LCD панелей. Технологии PVA Samsung и Sharp ASV позволяют воспроизводить более глубокие уровни черного и, следовательно, имеют более высокий уровень контрастности. Я также рассмотрел на D28 детализацию в тенях, и обнаружил, что она имеет средний для LCD телевизора уровень. Я не мог выделить все темные оттенки, потому что гамма слишком высокая, что скрадывает некоторые темные детали, но это не редкость для современных жидкокристаллических телевизоров. Ниже представлен экран Panasonic D28 в абсолютно темной комнате, что позволяет увидеть неравномерность подсветки. Таких признаков у Panasonic D28 не отмечается, что положительно, но стоит учитывать, что при не очень глубоком уровне черного подобные дефекты иногда трудно заметить. Использование с компьютером Panasonic D28 позволяет получить попиксельно точное отображение воспроизводимых материалов в формате 1:1. Для достижения такого результата необходимо деактивировать функцию обрезки изображения по краям – 16:9 Overscan в меню Setup пункт Other Settings. Углы обзора Углы обзора у Panasonic D28 все же не очень широкие и я советую при просмотре располагаться поближе к центральной линии экрана. С увеличением углов обзора изменяются цвета, но более значительно снижается контрастность. Несколько снижается уровень черного цвета, что явно неприятно при изначально слабом уровне черного цвета у D28. Изменяется при взгляде под углом и уровень черного. Качество звука Динамики D28 звучат не очень хорошо. Но от них и трудно ждать многого с учетом ограниченных размеров достаточно тонкого корпуса. Panasonic предоставляет возможности для подстройки звука, которые позволяют улучшить качество звучания в диалогах, но средние тона и бас очень слабы. Если вы чрезмерно увеличите громкость, то почувствуете некоторую вибрацию из-за перегрузки по басам. Заключение Жидкокристаллические модели HDTV Panasonic из серии D28 имеют все основные функциональные возможности, которыми оснащались плазменные модели 2010 года. Доступ к видеосервисам в интернет по-прежнему довольно ограниченный, неплохие возможности предоставляет поддержка DLNA функциональности, но запись через порт USB была бы очень желательным дополнением. До калибровки достоверность изображения не соответствует тому, что мы привыкли ожидать от HDTV Panasonic, но после калибровки нам удалось получить достаточно точный результат. D28 имеет такие плюсы, как технология сканирующей подсветки, которая действительно снижает время отклика, а также хорошее качество изображения материалов в SD разрешении. Вместе с тем качество изображения в HD разрешении среднее, и мы отметили некоторую потерю в детализации картинки. Уровень черного у D28 слаб, что влияет на общее качество изображения. С другой стороны мы не отметили неравномерности подсветки. Жидкокристаллические телевизоры Panasonic из серии D28 обладают изображением хорошего уровня качества, но мы не на 100% удовлетворены им, а плазменные телевизоры Panasonic, на мой взгляд, пока еще лучший выбор. Кроме того телевизоры Panasonic D28 слишком дорогие с учетом предлагаемого уровня качества и набора функциональных возможностей. Более дешевая серия телевизоров Panasonic D25 обладает сравнимыми возможностями при отсутствии эффектного дизайна, который очевидно и увеличивает стоимость Panasonic D28. Вернуться назад |
