HDTV.ru > Это интересно > Обзор сетевого HD-медиаплеера Dune HD TV-301A(W)
Обзор сетевого HD-медиаплеера Dune HD TV-301A(W)22.04.2012 |
Продолжаем изучать модели младшей серии TV одного из самых авторитетных производителей медиаплееров – компании Dune HD. Некоторое время назад мы уже исследовали базовый в серии медиаплеер Dune HD TV-101(W). Тогда-то и выяснилось, что по своей «всеядностью» он сопоставим с гораздо более дорогими собратьям по каталогу – разве что поддержка BD-образов тут облегченная, т.е. без отображения графического меню релиза. Также порадовали в «сто первом» быстрая сеть, возможность вывода HD-звука через HDMI и традиционно для Dune HD стабильный и безупречно локализованный софт. По завершении тестирования стало очевидно, что Dune HD TV-101(W) имеет все основания именоваться лучшим в классе недорогих миниатюрных медимплееров, сместив с пьедестала недавний бестселлер – WD TV Live. В то же время, у Dune HD оставалась незаполненной ниша между младшим «сто первым» и гораздо более дорогими представителями линейки Smart. Точнее, такой аппарат был -- Dune HD Lite 53D -- но его производство не так давно было прекращено. Идеологическим преемником именно этого устройства и выступает новейший Dune HD TV-301A(W). Вполне справедливым будет и то утверждение, что «триста первый» является улучшенной модификацией «сто первого»: медиапроцессоры в обоих аппаратах идентичны, перечень поддерживаемых форматов и сетевых сервисов – тоже. Даже ассортимент настроек совпадает на 99%. Почему же тогда Dune HD TV-301A(W) дороже на треть? Потому что на аппаратном уровне он значительно отличается от младшего брата, предоставляя пользователю гораздо больше полезных опций, таких как возможность установки внутреннего жесткого диска, прямое подключение к ПК при помощи порта USB 3.0 Slave, дополнительный цифровой аудиовыход или выносной ИК-приемник. А еще у героя сегодняшней статьи полноценный гигабитный сетевой контроллер – против стандартного 100-мегабитного, доступного в базовой модели. Как и она, Dune Dune HD TV-301 предлагается в двух модификациях: базовой (TV-301A) и оснащенной модулем Wi-Fi b/g/n (Dune HD TV-301AW). Литера "А" в названии моделей означает наличие в комплекте поставки четырёх сменных переходников под блок питания для подключения плеера к электросетям различных стран. Сам блок питания, разумеется, мультиформатный. Упаковка и комплектация Dune HD TV-301A / TV-301AW поставляется коробке-пенале. Комплект поставки, помимо плеера и внешнего блока питания, включает кабель HDMI, кабель USB 3.0 A-B, патчкорд Ethernet, AV-кабель для вывода аналогового композитного видеосигнала и стереозвука, полноразмерный пульт, краткую инструкцию и внешний ИК-приемник с 1,5-метровым проводом и липучками. Последний аксессуар наверняка оценят эстеты и инсталляторы, поскольку при его наличии плеер можно спрятать за телевизор или в скрытую тумбу с оборудованием, приклеив пуговку ИК-приемника на угол рамки ТВ или где-то поблизости. Тут следует уточнить, что дело не только в выносном датчике, но и разъеме для его подключения: у «триста первого» он есть, у «cто первого» - нет. Модификация Dune HD TV-301AW, которая и побывала в нашем тестлабе, также комплектуется поворотной антенной для реализации беспроводного подключения. Отрадно, что Dune HD снабдила покупателя фактически всеми необходимыми кабелями, но есть и претензия: провод USB 3.0 довольно короткий. Если один его конец будет подключен к тыловой панели системного блока компьютера (порты такого формата встречается пока далеко не всех корпусах спереди), то плеер получится водрузить только верхом на него. Конструкция и коммутация Конструктивно Dune HD TV-301A и Dune HD TV-301AW (на фото) очень похожи на плееры с индексом 101, разве что по размеру он чуть больше – иначе жесткий диск (2,5”) внутри не разместить. Соответствующий отсек расположен на левом боку. Механизм установки/извлечения накопителя позволяет производить каждую из операций за считанные секунды, и без применения инструмента. В отсек залезают даже 13-миллиметровые HDD. Справа можно увидеть картридер и «оперативный» порт USB 2.0 Host. Второй такой же – для постоянно подключенного накопителя – находится на задней панели. Там же можно найти сетевой порт Gigabit Ethernet, AV- и компонентный аналоговый выходы (каждый реализован на 4-контактном миниджеке), HDMI v 1.3, оптический аудиовыход и механический выключатель питания. Также на задней панели имеется порт USB 3.0 Slave, при помощи которого плеер можно напрямую подключить к компьютеру в режиме внешнего накопителя для максимально быстрой (скорость будет ограничена лишь характеристиками жестких дисков плеера и компьютера) передачи данных в обе стороны. Что внутри? В Dune HD TV-301A(W) используется новый процессор Sigma Designs семейства SMP867x, сочетающий высокую производительность и минимальное тепловыделение. Для его охлаждения достаточно пассивного радиатора, роль которого выполняет металлическое основание, к которому процессор прижимается через термоинтерфейс-липучку. Тепло от самого железа уходит в атмосферу благодаря зазору, формируемому резиновыми ножками. Отсек для HDD экранирован. На снимках показаны внутренности Dune HD TV-301AW, который отличается от простого Dune HD TV-301A только наличием внутреннего модуля Wi-Fi, – он реализован в виде отдельной платы с выносной антенной. Любопытно, что на плате имеется внутренний – третий – порт USB 2.0 Host и место для установки полноразмерной флэшки. В представительстве Dune HD заверили, что корпуса опечатываться не будут, поэтому подключения так называемого системного накопителя (флэшдрайв объемом от 2 Гбайт, приобретается отдельно), необходимого для работы сетевых сервисов, покупателю Dune HD TV-301A(W) не придется задействовать внешние порты USB. За цифро-аналоговое преобразование отвечает чип AKM 4420ET (он используется во всех моделях серий TV и Smart), интерфейс USB 3.0 реализован при помощи чипа JMicron JMS551, а гигабитная сеть работает под командованием Vitesse VSC8601XNK. Пульт управления В комплекте с плеером поставляется привычный контроллер Dune HD, вполне удачная эргономика которого с годами не теряет актуальности. В данном же случае клавиши пульта еще и фосфоресцируют в темноте. Технические характеристики (паспортные)
Различия между Dune HD TV-101(W) и Dune HD TV-301A(W) Как уже упоминалось выше, перечень поддерживаемых форматов у моделей серии TV абсолютно одинаков, как и перечень сетевых сервисов. Различия - сугубо аппаратные, и их в случае модели 301 вполне можно причислить к дополнительным «благам».
Тестирование: экранный интерфейс и функции Дабы не повторяться, предлагаем посмотреть соответствующий раздел в статье про Dune HD TV-101(W). У «триста первой» модели все то же самое. Исключение составляют лишь страницы настроек, в которых появились соответствующие пункты, определяющие функционирование аналогового компонентного видеовыхода и цифрового оптического - того и другого у TV-101(W) попросту нет. Тестирование: скорость сети 100-мегабитный сетевой контроллер большинства моделей Dune HD позволяет получить стабильную скорость 65-85 Мбит (в зависимости от протокола и применяемого оборудования), что позволяет с комфортом воспроизводить по сети абсолютно любой контент, в том числе образы Blu-ray с HD-звуком. Но в Dune HD TV-301A(W) – гигабит! Зачем? Чтобы не только иметь запас по скорости, невзирая на аппаратуру и протоколы, но и иметь возможность достаточно быстро копировать файлы по сети, что особенно актуально, если плеер расположен в другой комнате или закрытом инсталляционном шкафу. Но теория это одно, а реальность может быть другой. К сожалению, наша практика показывает, что в большинстве современных плееров с гигабитным сетевым контроллером реальные скорости обмена данными даже в гигабитной инфраструктуре редко дотягивают даже до отметки 100 Мбит. Виноват в этом чаще всего процессор, не способный «переваривать» такие потоки. Но у TV-301 весьма мощное «сердце». Результат не заставил себя ждать: при использовании роутера Asus RT-N16 и ноутбука на другой стороне (все подключения проводные) мы получили более чем позитивные показатели. В плеере Dune HD TV-301A(W) использовался жесткий диск WD Scorpio Blue WD5000BEVT. • Тест скорости чтения плеером с ноутбука (SMB) – 18 Мбайт/с • Тест скорости чтения плеером с ноутбука (NFS UDP/TCP) – 39 / 27 Мбайт/с • Копирование с ноутбука на плеер (SMB) – 14 Мбайт/с • Копирование с ноутбука на плеер (NFS UDP/TCP) – 27 / 18 Мбайт/с И все это – с относительно медленного жесткого диска ноутбука. Очень велика вероятность, что при использовании хорошего NAS с полноразмерными накопителями результат мог бы быть еще лучше, но такого оборудования под рукой, увы, не оказалось. Публиковать информацию по другим аспектам функционирования плеера мы не стали, хотя соответствующие тесты провели. Просто, в этом плане новый TV-301A(W) ничем не отличается от TV-101(W). Итак, вермя подвести итоги... Достоинства • Выносной ИК-приемник; • Отсек для жесткого диска; • Поддержка образов DVD и Blu-ray; • Почти абсолютная всеядность; • Поддержка IPTV и интернет-радио; • Поддержка форматов HD Audio; • Гигабитная сеть, обеспечивающая комфортное копирование; • Стабильный софт с полной локализацией; • Богатая комплектация; • Внутренний порт USB для системного накопителя. Недостатки • Короткий комплектный кабель USB 3.0; • Нет коаксиального цифрового аудиовыхода. Выводы Вам приглянулся компактный, недорогой и всеядный кинотеатральный плеер Dune HD TV-101, но хотелось бы чего-то чуть-чуть более навороченного? Dune HD TV-301A(W) – идеальный вариант в таком случае. Он все еще заметно дешевле моделей серии Smart, однако в чем-то даже лучше, имея более быстрый сетевой контроллер, USB Slave версии 3.0, выносной ИК-приемник… Поэтому, если полноценная поддержка образов Blu-ray не является решающим фактором при покупке, как и наличие отсека именно для полноразмерного HDD, то смело берите Dune HD TV-301A(W). В противном случае придется поднимать планку как минимум до 8 990 рублей, ведь именно столько стоит самый доступный Dune HD Smart с индексом H1. ![]() Вернуться назад |
