HDTV.ru > Это интересно > Тестирование и настройка Ultra HD 3D телевизора Sony KD-65X9005A
16.11.2013
В телевизорах Sony не так уж и много регуляторов для калибровки. Нет системы управления цветом, а возможности регулировки баланса белого ограничены двух точечным регулятором (вместо 10-ти или 20-ти точечных, как например, в телевизорах LG), нет коррекции гаммы. Имеются только предустановленные уровни гаммы, настройки баланса белого, цвета, контрастности и яркости, а также локального затемнения. Все остальные регуляторы просто бесполезны для просмотра видео с Blu-ray, но для телепрограмм и видео низкого разрешения иногда понадобятся фильтры снижения шума, повышение детализации, настройки Reality Creation и т.д. Но они не влияют на цветопередачу. Таким образом, можно считать, что набор регуляторов все-таки очень ограниченный для 4K телевизора высокого класса. И тем не менее, ясно, что новый телевизор Sony обладает очень достоверной цветопередачей в режимах Кино или Эксперта. Это именно тот случай, когда цветовая палитра при заводских настройках близка к совершенству.
Чтобы выполнить базовые настройки вам нужно зайти в меню Параметры (Options) и выбрать Cinema в Scene Select, а затем выбрать режим изображения Cinema 1. Большинство остальных установок по умолчанию можно считать оптимальными, но есть определенные возможности для экспериментов с такими регуляторами как Reality Creation, LED Dynamic Control (локальное затемнение) и Motionflow. Для тестирования мы отключили Reality Creation, LED Dynamic Control и Motionflow, а яркость и контрастность выставили в соответствии с условиями по освещенности. Также как и для W905, убедитесь, что отключен датчик освещенности в настройках системы, в разделе Eco, иначе он будет ограничивать экранную яркость. Представленная на графике характеристика шкалы серого очень хорошая, но все-таки было незначительное обесцвечивание при яркости более 50IRE. Причина этого очевидна на графике баланса RGB, здесь слишком много красного и синего и недостаточно зеленого, что дает слегка красноватый оттенок. Гамма-кривая проходит почти точно на требуемом уровне 2.3 и в целом это отличные показатели для заводских настроек. Поэтому процесс калибровки шкалы серого с использованием 2-х точечного регулятора баланса белого не должен доставить особых трудностей.
Судя по представленному выше графику, цветовая гамма также оказалось очень достоверной, все цвета близки к требуемым значениям, по отраслевому стандарту Rec.709. График цветовой яркости практически соответствует заданным значениям, также как насыщенность и оттенок, есть лишь проблемы с более насыщенным синим цветом. Квадрат в середине треугольника цветовой палитры представляет собой положение стандартного значения цветовой температуры белого, известный как точка D65, погрешности в оттенках серого здесь тянут его немного в сторону красного цвета. Но после корректировки оттенков серого, мы увидели, что белый, голубой и пурпурный цвета на графике сместились к заданным координатам.
Для этих измерений мы оставили прежние настройки, используя для калибровки шкалы серого двухточечный регулятор баланса белого. Кроме него нам в действительности и нечем было воспользоваться, так что остается надеяться, что цветопередача у этого телевизора также точна, как и у серии Sony W905. Потребовалось лишь снизить на пару делений уровень красного и синего при яркости 80IRE и поднять на одно деление при 30IRE, после чего шкала серого становится на свое место. В результате уровень погрешностей цвета (DeltaEs) упал ниже единицы. Это значительно ниже допускаемого значения три, после которого средне статический человеческий глаз уже не в состоянии заметить погрешности в цветопередаче, так что эти показатели можно считать идеальными. Как и прежде, гамма-кривая проходила точно на требуемом уровне 2,3.
После калибровки шкалы серого, цветовая температура белого точно попадала в центр квадрата D65 на диаграмме CIE. Все погрешности цвета теперь ниже уровня три, а некоторые даже меньше единицы. Хотя это и отличные показатели, результаты все-таки не столь впечатляющие, как у W905, где все значения цвета имели погрешности ниже единицы. Но измеренная цветовая яркость точно соответствует требуемым показателям, а это самый важный элемент в цветопередаче. Есть некоторое неполное насыщение зеленого и желтого цвета и небольшое перенасыщение в красном и синем. Имеются также некоторые погрешности в оттенках красного и синего. К счастью, наибольшие погрешности именно в синем, в цвете к которому наши глаза наименее чувствительны. К сожалению, больше ничего мы сделать не можем, потому что Sony не предоставляет пользователю систему управления цветом (CMS), но к счастью, замеченные погрешности настолько малы, что просто незаметны при просмотре реального видео и фото материалов.
И, кроме того, все эти мизерные неточности цвета относятся к уровням насыщения ниже 100 %, как видно на графике ниже. Все тесты в предыдущих разделах были проведены при 100 % насыщении, но вы редко видите на экране полностью насыщенный образ, так что воспроизведение цвета при более низких уровнях насыщения также важно. Как видно из графика выше, цвета на экране X9005 недостаточно насыщены в области красного и синего. Оттенок зеленого также имеет небольшой перекос в сторону желтого, в то время как пурпурный оттенок немного смещен в сторону синего. Эти показатели не столь впечатляющие как те, что мы получили при тестировании SonyW905, но при просмотре фактического контента, цвета выглядели очень хорошо, без очевидных неточностей.
Среди жидкокристаллических телевизоров SonyX9005 имеет очень впечатляющую глубину черного цвета. При полностью отключенной системе локального затемнения измеренный уровень черного цвета составил лишь 0.03 кд/кв.м. X9005 без проблем выдавал яркость 120 кд/кв.м. В результате коэффициент контрастности измеренный по методу включения / выключения составил 4000:1. Когда мы измерили контрастность по методу ANSI, также получили впечатляющий показатель 2555:1.
Приведенный ниже график показывает, что равномерность подсветки было очень хорошей, без очевидных помутнений или засветок на темном экране. Это впечатляющий результат, потому что всегда трудно обеспечить равномерность подсветки на столь большом 65-дюймовом экране, что часто является слабостью ЖК LED телевизоров. И все же рассматриваемый в обзоре образец обладал хорошей равномерностью подсветки, что часто может быть лотереей, с довольно большими расхождениями между панелями. Можем также сообщить об отсутствии эффектов полосатости цвета или грязного экрана, хотя еще раз стоит подчеркнуть, что нет никакой гарантии, что так будет на каждом образце X9005.
Уровни черного и, следовательно, коэффициент контрастности могут быть улучшены с помощью системы локального затемнения. Так, уровень черного понизился до 0.007 кд/кв.м в режиме низкого и нулевого воздействия, когда все светодиоды были выключены. В общем, мы обнаружили, что низкое значение для LED Dynamic Control работало лучше, обеспечивая глубокий черный цвет с впечатляющим динамическим диапазоном, без потери деталей в темных сценах.
Горизонтальные углы обзора были удивительно хорошими, без очевидного падения контрастности при смещении от центра, что обычно заметно при использовании ЖК панелей типа Multi-domainVertical Alignment (MVA). Однако вертикальный угол обзора был несколько ограничен, что обыкновенно присуще для телевизоров с системой пассивного 3D, из-за использования поляризационного фильтра на экране. Это стоит учесть, если вы хотите закрепить X9005 высоко на стене.
Как уже упоминалось в начале этого обзора, при отсутствии в настоящее время каких-либо 4K видеоматериалов, об X9005 будут судить в первую очередь по качеству его видеообработки, поэтому приятно отметить, что он превосходно выглядел в этом отношении. Обычно, при тестировании телевизоров рассматривают возможности эффективного деинтерлейсинга и масштабирования видео стандартной четкости до 1080p, возможности воспроизведения видео, не прибегая к ненужной обработке. В случае с X9005 разрешение видеоисточников повышается до естественного для панели Ultra HD разрешения, и поэтому мы готовы принять определенную степень обработки, если она не вызывает заметных артефактов в общем представлении картинки.
Система видеообработки X-Reality Pro работает великолепно, и X9005 превосходно воспроизводил тестовые материалы. Начав с тестов определения кадрового кино формата в фильмах стандартного разрешения. В режиме фильм, установленном на Авто, телевизор Sony сразу же определил и синхронизировал киноматериалы PAL 2:2 и NTSC 2:3 для разрешений 480/576i и 1080i.
Сочетание видеоматериала наложенного на фильм всегда суровое испытание для дисплея, но этот Sony не терял синхронизацию при горизонтальной или вертикальной прокрутке текста поверх кадров фильма. Масштабирование сигналов стандартного разрешения было проведено также превосходно, с отображением без размытия или звона всех мелких деталей в шаблоне SMPTE 133.
Телевизор X9005 отлично выполнял деинтерлейсинг для видео высокого и стандартного разрешения, ступеньки появлялись лишь тогда, когда линия была под острым углом в первом тесте, во втором тесте небольшие неровности появились только на нижней из трех вращающихся полос. Для получаемого с Blu-ray плеера видео формата 1080i, X9005 правильно выполнил деинтерлейсинг и тесты на разрешение, как видео, так и фильмов в полном разрешении 4K панели. У телевизора Sony также не было проблем с повышением разрешения для видео формата 1080p/24. Функция Reality Creation использовалась для незначительного повышения резкости, удачно сочетаясь с 4K панелью. X9005 отображает пиковый белый цвет совместно с почти идеальным черным, без отсечения пиков или искажения, а также может на очень высоком уровне отображать все основные цвета, без потери деталей.
Как и в прошлом году есть несколько вариантов для Motionflow, так Sony называет программную интерполяцию кадров. Первые два варианта - «Стандарт» и «Гладкий» используют повышенную интерполяцию, вызывающую эффект излишней плавности, которого лучше избегать при просмотре фильмов формата 24p. «TrueCinema» увеличивает частоту кадров, тем самым уменьшая дрожание, так что при просмотре фильмов мы предпочли использовать эту функцию.
Несмотря на то, что измеренная входная задержка у X9005 оказалась не такой низкой, как у W905, измеренное значение в игровом режиме чуть ниже 40 мс, что сравнительно неплохо для моделей нынешнего года. И, безусловно, должно устроить большую часть любителей игр, кроме самых взыскательных геймеров. Игры на экране X9005 с разрешением 4К при использовании Reality Creation выглядели очень приятно, очень хорошо отображалось высоко детализированные сцены из The Last of Us. Но наиболее приятное впечатление оставили игры в 3D формате, пассивное 3D действительно очень хорошо смотрится в таких играх, как Wipeout. Если сидеть близко к экрану, ощущения могли быть настолько захватывающими, что порой мы даже испытывали чувство головокружения!
Энергопотребление
• В режиме ожидания: 0 Вт
Следующие измерения были проведены при отображении полного белого экрана с 50% яркостью:
• Заводские настройки - Нормальный режим: 110 Вт
• После калибровки - Профессиональный режим: 180 Вт
• После калибровки - 3D режим: 270 Вт
Настройки для Sony KD-65X9005A
Базовый уровень подсветки ЖК панели дает слишком высокую яркость 230 кд /кв. м, максимальная яркость для просмотра Blu-ray в темной комнате нужна на уровне около 115 кд / кв. м или даже меньше. Начальный уровень черного составляет до 0,09 кд / кв. м, что дает контрастность 2555:1. Понижение уровня подсветки и использование локального затемнения позволяют получить уровень черного 0,038 кд / кв. м, а яркость 115 кд / кв.м, при этом контрастность составляет 3000:1. Это очень хорошие результаты для светодиодных ЖК телевизоров с боковой подсветкой, они лучше, чем у Sony W9 и Samsung F8000, но не так хороши, как у прежнего Sony HX920 в 2011 году, который был с системой подсветки Full LED. Остается лишь сожалеть, что Sony не использовала систему полной, прямой светодиодной подсветки и в этой флагманской модели 2013 года.
Настройки для использования с Blu-ray
Чтобы получить максимально близкую к стандартам ISF картинку при просмотре Blu-ray в темной комнате, можно использовать следующие настройки. Но стоит заметить, что по мнению многих специалистов, не обязательно строго следовать стандарту, главное, чтобы картинка была приятной для глаз конкретного зрителя. Кому-то может не нравиться стандартное изображение в режиме фильм, цвета могут казаться слишком горячими или чуть желтоватыми / красноватыми. Другие предпочитают только типичное кинематографическое изображение. Короче говоря, все делается индивидуально.
Не вызывает сомнений, что при ограниченности доступных настроек мы получаем отличный результат для Delta E – менее 1.
Режим изображения: Cinema 2
Подсветка: 4
Контрастность: 92
Яркость: 49
Цветность: 53
Оттенок: 0
Цветовая температура: теплая 2
Резкость: 60
Фильтры шумоподавления: выкл.
Reality Creation: вкл.
Mastered in 4K: вкл, если Blu-Ray плеер не имеет 4K масштабирования
Разрешение: 25
Подавление шума: низкое
Сглаживание градиентов: Нет (мягкое изображение, несколько скрадывает мелкие детали)
Motionflow: стандартный режим
Режим фильм: авто
Фиксирование черного: выкл. (приводит к засорению черного)
Повышенная контрастность: выкл. (повышенная динамическая контрастность, приводит к неустойчивому белому)
Гамма: -1
LED Dynamic Control: стандарт (очень эффективно, улучшает контрастность и очищает помутнения)
Коррекция Белого: выкл.
Натуральный цвет: выкл. (насыщенные цвета, следует избегать с Blu-ray, но может быть полезно с анимацией, играми и телепрограммами)
Баланс белого:
Красный, усиление: -3
Зеленый, усиление: 0
Синий, усиление: -2
Красный, смещение: -1
Зеленый, смещение: -1
Синий, смещение: -2
Резкость: выкл.
Повышение детальности: выкл. (если ваш видеоисточник не имеет собственной функции повышения четкости, можете включить ее здесь, она обеспечивает большую четкость и детализацию)
Натуральный телесный тон: да
Использование с плеером OPPO. В режиме 4K для входа HDMI устанавливается YCbCr 4:4:4, Deep Color с 30-битной передачей полутонов, с резкостью в значении «+2».
Использование с плеером Sony BDP-S790. В режиме 4K для входа HDMI устанавливается YCbCr 4:4:4, Deep Color Auto, с Super Resolution в значении «2», включен SBM (Super Bit Mapping). Настройки черного, контрастности, яркости или гаммы не корректируются.
Воспроизведение Blu-ray дисков «Mastered in 4K». В этом случае, цветовое пространство должно быть в значении Авто или выход RGB в Extended, используются те же настройки, что и в остальных случаях.
Настройки для 3D Blu-ray
Цель такая же, как и при настройке для Blu-Ray 2D, за исключением того, что нужно передавать эффект стереоскопии, считается, что 3D требует более мягкого изображения (оно снижает мерцание и усталость глаз), так что Motionflow в значении - плавно.
Режим изображения: Cinema 1
Подсветка: 8
Контрастность: 95
Яркость: 50
Цветность: 53
Оттенок: 0
Цветовая температура: теплый 2
Резкость: 60
Все фильтры шупоподавления: выкл.
Mastered in 4K: вкл, если Blu-ray плеер не имеет системы масштабирования до 4K
Разрешение: 25
Подавление шума: Низкий
Сглаживание градиентов: выкл.
Motionflow: стандартный или плавный режим
Режим фильм: авто
Повышенная контрастность: выкл. (повышенная динамическая контрастность не нужна в 3D)
Гамма: -1
Натуральный цвет: выкл. (вкл. для анимации)
Баланс белого:
Синий, усиление: -2
Синий, смещение: -2
Резкость: выкл.
Настройки для просмотра HD и SD телеканалов
Используемые для просмотра телевизионных программ параметры являются чисто субъективными, для изображения цифрового эфирного и кабельного телевидения нет стандарта. Кто-то может предпочесть немного холодное, в сравнении с Blu-ray, изображение, с более нейтральным белым. Нужно подстроиться под среднее качество изображения просматриваемых телеканалов. Это не просто, потому что качество изображения меняется от одного канала к другому или даже между программами одного канала, поэтому нет универсальных настроек, только некоторые компромиссы.
Опять же это индивидуальные настройки, у каждого свое цветоощущение, настраивайте картинку под себя.
Режим изображения: Стандартный
Подсветка: 7
Контрастность: 88
Яркость: 50
Цветность: 55
Оттенок: 0
Цветовая температура: Нормальная
Резкость: 60
Все фильтры шупоподавления: авто
Reality Creation: авто
VMD зона: авто
Режим фильм: авто
Улучшенная контрастность: средняя
Гамма: -1
LED Dynamic Control: cтандарт
Натуральный цвет: выкл. (кому-то по вкусу вкл.)
Баланс белого:
Красный, усиление: -2
Синий, усиление: -2
Синий, смещение: -2
Резкость: средняя
Рейтинговые оценки телевизора Sony KD-65X9005A по версии avforums.com:
Вернуться назад
