HDTV.ru > Это интересно > Сервис Моя Коллекция на DUNE HD
Сервис Моя Коллекция на DUNE HD05.09.2016 |
Сервис «Моя коллекция» представляет собой приложение для автоматической индексации и визуализации коллекций фильмов.![]() Поддерживаемые модели В настоящее время приложение доступно на следующих моделях Dune HD: Dune HD Solo 4K Основные особенности Предусмотрены следующие функции: Обложки, фоны и описания фильмов и актеров После того, как ваша коллекция фильмов проиндексируется, вы получите систематизированный каталог фильмов с приятным интерфейсом, включающим плакаты и описания фильмов (на разных языках), фоновые изображения, фотографии актеров, их биографии и фильмографии. ![]() ![]() Списки актеров и фильмы с их участием Для каждого фильма, вы можете просмотреть список актеров и съемочной группы. ![]() ![]() ![]() ![]() Для каждого актера вы можете просмотреть список фильмов с его участием (в том числе тех, которых нет в вашей коллекции), перейти в эти фильмы и так далее. ![]() Таким образом, вы можете найти для себя фильмы, которые хотели бы посмотреть. Локальные и сетевые диски Вы можете добавить к своей коллекции любое количество папок с фильмами, которые могут располагаться на любых локальных дисках (например, жестких дисков USB или внутренние жесткие диски) или сетевых дисках (SMB или NFS) (сетевые диски должны быть настроены на медиаплеере в качестве сетевых папок). Фильмы из всех настроенных папок можно просматривать в виде одной коллекции, а так же фильтровать по папкам и просматривать только фильмы из определенного источника. Доступ к каталогу фильмов, даже если источник не подключен Все данные о вашей коллекции хранится в системе, а не внутри источника, на котором хранятся видео файлы. Таким образом, если источник не подключен к плееру, вы все равно можете работать с вашей коллекцией и просматривать все описания фильмов. При попытке воспроизвести фильм с недоступного диска, система сообщит вам об этом. Кроме того, можно настроить просмотр только с подключенных источников. Автоматическая индексация и распознавание фильмов При запуске индексирования папки с фильмами, проигрыватель автоматически выполняет поиск всех видеофайлов внутри этой папки и автоматически распознает все найденные видео файлы. Поддерживаются видео файлы всех типов (включая образы DVD-ISO, образы BD ISO, папки VIDEO_TS, папки BMDV). Ручное редактирование каталога фильмов После того, как автоматическая индексация будет завершена, вы можете вручную просмотреть результаты индексирования и, в случае необходимости, внести свои правки, выбрав другое. Это можно сделать сразу или постепенно, по мере запуска того или иного фильма. Пользоваться легко Вход в приложение "Моя коллекция" находится в главном меню плеера. Выполните четыре простых шага: 1. Добавьте источники Вы можете сделать это тремя способами: - "Моя коллекция / Настройки / Управление папками / Добавить папку ..."; - Выберите диск или папку и нажмите кнопку "POP UP MENU", а затем выберите "Добавить в мою коллекцию"; - Подключите диск с фильмами к плееру и выберите "Добавить в Мою коллекцию" в появившемся диалоге. ![]() Примечание: Если вы хотите добавить папку, расположенную на сетевом ресурсе, сначала убедитесь, что сетевой ресурс добавлен в качестве "сетевой папки" в меню "Источники". Чтобы добавить сетевую папку, нажмите "POP UP MENU" в разделе “Источники" и выберите "Создать сетевую папку", или выберите SMB в разделе "Источники / Браузер сети / Сетевое окружение" и нажмите кнопку "POP UP MENU ", а затем выберите" Добавить в Мою коллекцию". ![]() Примечание: При добавлении папки в коллекцию, вы можете присвоить ей любое имя, которое может отличаться от оригинального названия папки. Это имя будет использоваться для идентификации этой папки. ![]() 2. Индексирование в моей коллекции В настройках меню Моя коллекция ( "Моя коллекция / Настройки / Управление папками / _имя папки"), нажмите "Запустить индексирование". Плеер начнет сканировать папку в фоновом режиме. Вы сможете следить за ходом индексации. ![]() ПРИМЕЧАНИЕ: На этом экране вы можете также остановить индексацию, перезапустить индексацию снова, проиндексировать папку после того, как содержимое папки было изменено, удалить результаты индексирования. Также вы можете удалить папку из вашей коллекции (при этом сама папка и ее содержание сохранится) и переименовать папку. 3. Проверить соответствие описаний (не обязательно) После завершения индексации рекомендуется проверить соответствие описаний. Если какому-либо фильму присвоено некорректное описание, то в окне настройки папки «Моя коллекция» нажмите кнопку "Редактировать ассоциации файлов и фильмов". 4. На этом все. Можно приступать к просмотру В меню "Моя коллекция" используйте пункты: - "Все фильмы" (все фильмы во всех настроенных папках); - "Доступные фильмы" (фильмы на подключенных в данный момент источниках) - "Фильмы по папкам" (фильмы в определенной папке). Вернуться назад |
