HDTV.ru > Это интересно > Обзор Philips 42PFL7404
Обзор Philips 42PFL740418.03.2010 |
Philips 42PFL7404 — 42-дюймовый LCD телевизор, в продаже с середины 2009 года, в начале нынешнего года его стоимость в наших магазинах составляла чуть менее 40000 рублей. Основные характеристики Philips 42PFL7404
Управление Черно-голубое меню имеет свои преимущества и недостатки. Крупный шрифт хорошо виден издалека. Но интерфейс с полноцветными иконками сравнительно медленно откликается. И наконец, в списке цифровых кабельных каналов отсутствует функция сортировки. ![]() Хорошо скомпонованный пульт дистанционного управления соответствует выделяющемуся дизайну телевизора и удобно лежит в руке при использовании. Достойна похвалы автоматическая настройка соотношения сторон изображения на экране, которая выбирает корректную установку даже для телепрограмм в нестандартных форматах. Понравился пульт дистанционного управления с расположенной вверху комбинацией кнопок выбора качества. На пульте имеются также кнопки навигации и прямого доступа в меню изображения. Неудачным было начало тестирования, когда мы подключили к телевизору Blu-ray плеер Pioneer BDP-LX52. Каждый раз, когда мы нажимали кнопку «Top Menu» на пульте плеера, телевизор переключался на другой вход HDMI. Решением проблемы стало отключение на Philips 42PFL7404 установки «EasyLink», которая позволяет управлять несколькими HDMI устройствами с пульта дистанционного управления телевизора. Мультимедийные возможности Также как и во всех телевизорах Philips есть USB медиа плеер для воспроизведения фото, видео и музыки. Поддерживаемые форматы: MP3, MPEG4, JPEG. Другие возможности ![]() Имеются все распространенные интерфейсы, необходимо лишь учитывать, что разъем SCART не совместим сигналами S-видео. Конечно, по цене, за которую продается 42PFL7404, невозможно получить поддержку всех функций и технологий. К примеру, недоступна технология фоновой подсветки окружающего пространства — Ambilight, устанавливаемая лишь на более дорогие модели. И все же здесь есть универсальный тюнер с поддержкой стандартов PAL, NTSC, SECAM. Имеется слот интерфейса CI+. Люди склонные к поиску оптимальных настроек в своем телевизоре найдут здесь подробно описанный в руководстве механизм точной настройки цветовой температуры, а также множество регуляторов для оптимизации картинки и подсветки LCD матрицы. Качество SD изображения Philips использует нетрадиционный подход в установке изображения: новому пользователю предлагается ввести собственную фотографию в мультиэкранном режиме (находится под «Settings assistant»), чтобы определить какие установки изображения лучше. Но этот процесс неизменно создает излишне цветонасыщенный и чрезмерно резкий показ. Чтобы получить абсолютно натуральное изображение нужно перед тонкой настройкой изображения выбрать предустановку «Cinema». Затем собственные уточненные настройки можно сохранить в установке «Personal» (см. ниже «оптимальные установки Philips 42PFL7404»). При соотвествующей настройке аналоговая ТВ картинка выглядит прекрасно — детально проработанная без шумов. При включении «HD Natural Motion» через экран скользит быстро перемещающийся текст. Расширенная динамическая обработка в этом режиме устраняет дрожание при просмотре фильмов, а также исключает двоение контуров и делает передвижения объектов в кадре в целом более плавными. Но динамическая четкость изображения зависит от установки контрастности, наиболее яркое изображение также более смазанное. Принимаемые через вход HDMI сигналы формата 576i (PAL) создают картинку достойного качества с удовлетворительным деинтерлейсингом. Но можно заметить слегка мерцающие строки в ресурсно-требовательных эпизодах типа панорамирования камеры. Качество HD изображения Хотя видео обработка HDTV тяготеет к слегка повышенной резкости в деталях, этот эффект не причиняет беспокойства в фильмах. С другой стороны тщательно выполняется видеообработка и даже сигналы 24р абсолютно точно воспроизводились на экране. Совет Если предполагается чаще использовать форматы 720р и 1080р и не требуется использование технологии сглаживания в динамических сценах, стоит переключиться в режим «PC mode». Здесь мелкие детали не имеют искусственной резкости и таким образом воспроизводятся более сочно и натурально. Режим «РС» полезен также для повышающего масштабирования сигналов — 4:3, иначе эта установка формата изображения недоступна. Убедительно смотрятся черно-белые фильмы, хотя и в несколько приглушенном тоне, потому что цветовая температура повышена до 7100 град. К. В цветных фильмах восторгают первичные цвета и детально точная фактура кожи. Заметный недостаток проявляется в темных сюжетах фильмов: низко контрастное и недостаточное освещение не позволяют получить достаточную глубину картинки. Эта проблема особенно заметна в условиях затемненных помещений. Поэтому изображение на экране телевизора Philips 42PFL7404 лучше смотрится при наличии в помещении небольшой фоновой подсветки. Качество звука Хотя 42PFL7404 имеет чрезвычайно компактный корпус и громкоговорители не направлены непосредственно на телезрителя, звуковое сопровождение все же достаточно мощное. Однако музыка звучит несколько ненасыщенно. Оптимальные установки Philips 42PFL7404
Данные установки рекомендуется использовать при просмотре в затемненном помещении для получения реалистичного изображения HDTV/Blu-ray фильмов через HDMI интерфейс. При этом может потребоваться незначительная регулировка обрабатывающих и воспроизводящих HDMI устройств. Выводы Philips 42PFL7404 довольно универсальный телевизор в блестящем округлом корпусе толщиной 23 миллиметра. К достоинствам телевизора можно отнести неплохую видеообработку, хорошую цветность и относительно мощный звук. Из-за недостаточной контрастности не рекомендуется использовать для просмотра в затемненных помещениях. Основные интерфейсы включают: 4 HDMI, 2 SCART, по одному компонентному и VGA входу. Достоинства
Недостатки
Вернуться назад |
