- Базовый элемент. Универсальный проигрыватель Dune HD Base
Dune HD Base — новый «младшенький» в модельном ряду 2009 компании. Вышедший на рынок в середине мая, он ознаменовал завершение обновления каталога плееров Dune для конечного пользователя (для коммерческого применения вскоре должен появиться отдельный демонстратор, но о нем говорить пока еще рано). С точки зрения рыночного позиционирования, Dune HD Base является прямым наследником компактного Dune HD Mini, хотя до середины лета обе модели будут продаваться параллельно. Несмотря на то, что рассматриваемая сегодня новинка лишь чуть-чуть дороже предшественника, в техническом плане она гораздо совершеннее его. Именно это обстоятельство дает все основания предрекать Dune HD Base поистине светлое будущее. Тем более, прямых конкурентов у Dune HD Base пока что нет, если принять во внимание его функциональное оснащение, возможности апгрейда и цену, которая на момент выхода статьи составляла 14 990 рублей за базовую версию. Ее мы и тестируем сегодня.
Упаковка и комплект поставки
Такой важный этап, как распаковка, нам пришлось пропустить. Дело в том, что плеер мы получили всего за несколько дней до начала официального старта продаж, и это был серийный образец с серийной прошивкой, но его нам прислали в одном только полиэтилене. Тем не менее, комплект поставки известен:
Отдельно уточним, что батарейки для пульта и ответная часть рэкового модуля, предназначенная для установки в отсек 5,25" системного блока компьютера, в перечень комплектных аксессуаров не входят. И если из-за отсутствия трехкопеечных элементов питания никто никогда не переживал, то нехватка (по сравнению с более дорогими моделями компании) «компьютерной» части рэкового модуля может расстроить некоторых покупателей. Но переживать по этому поводу не нужно: ее можно докупить у официального дистрибьютора вместе со вторым контейнером для HDD.
Внешний вид
Dune HD Base: внешний вид
В отличие от Dune HD Mini, новый плеер получил более солидный корпус на резиновых ножках-полусферах. Мало того, что он полноразмерный, шириной 43 см — как компоненты Hi-Fi, так еще и изготовлен целиком из алюминия. Применение данного материала позволило не только снизить вес устройства, но и оптимизировать его акустические свойства. Дело в том, что алюминий инертнее стали, если говорить о восприимчивости к вибрациям звуковых волн. На верхней крышке корпуса сделана обильная перфорация для лучшего отвода тепла. Тем не менее, разработчики не ограничились этой мерой. На каждом боку плеера можно увидеть еще по одной вентиляционной решетке. Та, что справа — для забора комнатного воздуха, левая — для выброса. Помогать естественной конвекции призван компактный вытяжной вентилятор с крыльчаткой, вращающейся на малых оборотах. Он установлен внутри корпуса на левом боку. И это второе отличие HD Base от безвентиляторного HD Mini. Появление принудительного охлаждения наверняка пойдет на пользу внутренним компонентам плеера в летнюю жару, особенно винчестеру и блоку питания. А вот насколько при этом увеличился шум — и увеличился ли вообще — мы узнаем в процессе тестирования. Пока же продолжим осмотр.
На передней панели, украшенной вставками из черного плексигласа и переливающимся всеми цветами радуги логотипом Dune, находится люминесцентный дисплей с изумрудно-зеленым свечением символов (пусть вас не сбивает с толку голубое стекло), посадочное грездо для бокса с жестким диском и три кнопки: начало воспроизведения, «стоп» и «eject» для безопасного извлечения — точнее, программной остановки — штатного HDD или другого подключенного непосредственно к плееру накопителя. Единственный «фронтальный» порт USB расположен на правом торце корпуса, второй — на задней панели.
Боковое размещение порта USB, предназначенного для оперативного подключения всяческих флэшек и мобильных винчестеров, нам показалось спорным. С позиции дизайна решение удачное: торчащий флэш-драйв или кабель не будут портить внешний вид устройства или закрывать дисплей. Однако если плеер поставить в относительно узкую стойку, то для доступа к порту его придется всякий раз двигать.
Коммутация
Обилие разъемов приятно удивило. По сравнению с HD Mini, новый плеер оснащен не только восьмиканальным аудиодекодером с поддержкой HD-звука вплоть до Dolby TrueHD и DTS-HD, позволяющим владельцам комплектов активной акустики обойтись без AV-ресивера, но и интерфейсом eSATA. Он предназначен для подключения внешнего оптического привода Blu-ray, который компания Dune намерена предлагать в недалеком будущем в качестве опции. После подключения этого самого привода Dune HD Base превратится еще и в полноценный BD-плеер, притом функционально идентичный флагманскому Dune HD Center! Подобная перспектива не может не радовать, особенно если учесть тот факт, что цена HD Base с приводом, как ожидается, будет находиться примерно на одном уровне с ценой промежуточного BD Prime.
Dune HD Base: порты Ethernet (10/100 Мбит), HDMI v1.3, eSATA для внешнего оптического привода, аналоговые видеовыходы, цифровые аудиовыходы и стереопара. Выход декодера 7.1 — правее, он за кадром
Как в двух более дорогих плеерах марки Dune, в HD Base реализована возможность установки опциональных плат расширения. Доступны три на выбор: гигабитный сетевой контроллер, eSATA с двумя портами или модуль Wi-Fi b/g/n (круглые отверстия для трех антенн хорошо видны на фотографиях тыловой панели).
Dune HD Base: заглушка для установки опциональной коммутационной платы (одной из трех на выбор) и тыловой порт USB для стационарного подключения внешних накопителей
Внутренний HDD
В Dune HD Base используется тот же принцип установки/извлечения жесткого диска, что и в более дорогих плеерах компании. Накопитель помещается в комплектный полимерный бокс и в таком виде используется.
Реализованный подход удобен тем, что позволяет защитить винчестер от пыли и внешних воздействий (в том числе статических разрядов), обеспечивая смену одного HDD на другой за несколько секунд «по-горячему», без выключения плеера. Если медиаколлекция размещена на нескольких жестких дисках, то подобная простота их смены наверняка будет оценена по достоинству. Дополнительные пустые HDD-контейнеры можно приобрести у дистрибьютора, либо поискать в компьютерных магазинах AgeStar SMRPA — это тот же самый бокс, только из алюминия, что даже лучше.
Dune HD Base: комплектный полимерный контейнер и винчестер в нем
Несмотря на наличие в плеере системы активного проветривания корпуса, мы рекомендуем использовать максимально холодные жесткие диски, например Western Digital серии Caviar Green или Samsung EcoGreen. В случае с Dune HD Base данный совет является, в большей степени, мерой предосторожности. Основная же причина рекомендации именно этих винчестеров — крайне низкий уровень издаваемого ими шума.
Dune HD Base: комплектный пульт на перфорированной верхней крышке плеера
Dune HD Base: фосфорицирующие в темноте основные кнопки
Пульт дистанционного управления такой же, как у Dune HD Center и Dune BD Prime. Мы уже отмечали удачную эргономику этого контроллера. С тех пор каких-либо «подводных камней» выявлено не было.
Технические характеристики (данные производителя)
* Полноценное воспроизведение, включая меню и навигацию по «диску»
** Рекомендованная розничная цена (без опций и жесткого диска) на момент публикации статьи
Плеер внутри
В основе Dune HD Base лежит процессор Sigma Designs 8634, дополненный 384 мегабайтами оперативной памяти и 2 гигабайтами памяти постоянной — она установлена внутри плеера и используется для java-приложений.
Компоновка основной платы и конструкция импульсного блока питания позволяет утверждать, что «мозги» у нового Dune HD Base те же самые, что и у более старших моделей. Единственное визуальное отличие от рассмотренного в прошлом месяце HD Center заключается в отсутствии на плате второго слота mini-PCI, но он никогда не использовался и в HD Center, так что мы имеем дело, скорее всего, с новую ревизией той же самой платы. Прочие элементы схожи, включая вынесенный в сторону от процессора радиатор с тихоходным кулером. Отвод тепла происходит через пластину с вживленными тепловыми трубками.
Dune HD Base: блок питания, вытяжной кулер и 2-гигабайтная флэш-память
Интерфейс и тестирование
Учитывая, что HD Base построен на той же элементной базе, что и BD Prime и HD Center (c поправками на присутствующие в базовом оснащении накопители и незначительные конструктивные расхождения, которыми можно пренебречь), а также тот факт, что для всех плееров выпускаются прошивки с одинаковым функционалом, мы решили не повторять свои впечатления, описанные в статье про Dune HD Center. Поэтому всем, желающим увидеть скриншоты экранного интерфейса и узнать о скоростях передачи данных, советуем пройти по ссылке. За время, прошедшее с выхода той статьи, появилось лишь два новшества. Во-первых, в последней версии прошивки была реализована долгожданная функция аварийного восстановления работоспособности в домашних условиях после неудачной перепрошивки — раньше для реанимации аппарата требовался визит в сервисный центр. Во-вторых, израильская компания HDI, производитель плеера и владелец торговой марки Dune, выпустила бета-версию бесплатной программы iDune, позволяющей упростить каталогизацию контента, одновременно сделав навигацию по библиотекам еще более наглядной. Нововведение уже обсуждается в соответствующей ветке нашего форума.
Пример оформления коллекции с помощью программы iDune
Напоследок хочется сказать несколько слов о шумности Dune HD Base. Стоит отдать должное конструкторам: в полной тишине звук от работы двух вентиляторов практически не слышен. Чтобы разобрать хоть какой-то шум, нужно оказаться в считанных сантиметрах от корпуса, предварительно наглухо закрыв окна и двери. Таким образом, применение эффективного охлаждения никак не сказывается на акустическом комфорте пользователя.
Выводы
По сравнению с HD Mini, новый HD Base — большой шаг вперед. Разработчикам удалось создать действительно прекрасный плеер, назвать который «сырым» не посмеют даже самые злые языки. Основное конкурентное преимущество Dune HD Base заключается в сочетании относительно невысокой цены, богатого оснащения (вспомним про встроенный аудиодекодер и сменный контейнер для HDD), большого потенциала для апгрейда, а также возможности воспроизводить диски Blu-ray после покупки опционального привода. Прибавим к этому качественный корпус, удобный пульт и эффективную систему охлаждения. Еще одним бесспорным достоинством модели является полноценная поддержка образов Blu-ray при воспроизведении с винчестера, внешнего накопителя или по локальной сети. Обратим внимание уважаемого читателя, что речь идет про полноценное воспроизведение — с меню, навигацией и выбором звуковых дорожек/субтиров. Иными словами, все происходит точно так же, как с оригинального оптического диска. Столь полной поддержкой BD-образов плееры других марок, даже более дорогие, похватать не могут. Если ли у Dune HD Base недостатки? Без них не обошлось, но даже самый заметный, на наш взгляд (речь про расположение порта USB), едва ли может называться существенным.
Достоинства:
Недостатки:
Благодарим компанию RusHD за предоставление проигрывателя Dune HD Base на тест.
- Сам плеер
- Съемный пластиковый бокс для жесткого диска
- Пульт дистанционного управления
- Кабель HDMI-HDMI
- Кабель 3RCA-3RCA
- Сетевой кабель
Внешний вид
Коммутация
Внутренний HDD
Основные технические характеристики Dune HD Base | |
Поддержка Blu-ray (при наличии внешнего оптического привода): | Blu-Ray, BD-R, BD-RE, соответствие Profile 1.1/2.0 |
Поддержка прочих дисков (при наличии внешнего оптического привода): | DVD-Video, DVD-ROM, DVD+R/RW, DVD-R/RW, Audio CD, CD-ROM, CD-R/RW |
Воспроизведение файлов: | С внутреннего жесткого диска, с USB-накопителей, с внешних оптических дисков, по локальной сети (проводной или беспроводной, в случае установки опции Wi-Fi b/g/n) |
Поддержка медиаконтейнеров/форматов: | MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, а также образы DVD-Video* (ISO, VIDEO_TS) и образы Blu-ray* (BDMV). |
Поддержка видеокодеков: | MPEG2, MPEG4, DivX, XVID, WMV9, VC1, H.264, разрешение вплоть до 1080p |
Поддержка субтитров: | Plain text, SSA/AAS, SRT, VOB |
Поддержка аудиокодеков (в том числе, на уровне встроенного декодера 7.1): | AC3 (Dolby Digital), EAC3 (Dolby Digital Plus), DTS/DTS-Audio, MPEG 1/2/3, AAC, LPCM, WMA, WMA Pro, FLAC, Dolby TrueHD, DTS-HD |
Интерфейсы (базовая версия плеера): | eSATA (для опционального BD-привода), USB 2.0 (2 порта), Ethernet 10/100, слот для HDD 3.5" SATA, размещенного в контейнере |
Видеовыходы: | HDMI v1.3 (скейлер 720p/1080i/1080p для сигналов стандартного разрешения), компонентный, S-Video, композитный |
Аудиовыходы: | Аналоговый 7.1, аналоговый стерео, цифровой коаксиальный, цифровой оптический |
Работа с NAS по сети: | Протоколы FTP и SMB |
Сетевые функции: | Torrent-клиент, IPTV, интернет-радио, web-браузер (с ограниченным функционалом и скоростью работы) |
Размеры (Ш х В х Г), включая ножки: | 43 x 5 х 27 см |
Цена**: | 14 990 рублей |
Плеер внутри
Выводы
Достоинства:
- Полноценное воспроизведение образов DVD-Video и Blu-ray с накопителей и по локальной сети
- Возможность дооснащения внешним BD-приводом (в будущем) для достижения функционала флагманского HD Center
- Эффективное и тихое охлаждение
- Поддержка HD-звука при воспроизведении не только на Blu-ray, но и отдельных файлов (MKV, TS)
- Удобная смена жестких дисков
- Полностью алюминиевый корпус
- Комфортный экранный интерфейс
Недостатки:
- Спорное местоположение фронтального порта USB
- Нет автомата частоты (по-прежнему ожидается в одной из ближайших прошивок)
- Защитное стекло дисплея немного размывает цифры, что затрудняет их считывание на расстоянии
Дата публикации: 22.05.2009
Автор: Игорь Борисов
