Звук без потерь
От LD до BD – два десятилетия совершенствования звука в наших домашних кинотеатрах.
Звук без потерь
Если вы приобщились к технике домашнего кинотеатра в течение последних 10 лет, т.е. в эпоху безраздельного царствования на этом рынке DVD, то вам наверняка интересно будет узнать следующее. Формат DVD действительно обеспечил очень существенное повышение качества изображения по сравнению с предыдущими популярными форматами VHS и LD, но вот в том, что касается звука, ситуация выглядит несколько иной. Да, к сожалению, не каждое количественное совершенствование технологий приводит к совершенствованию качественному.
Если говорить о количественном совершенствовании, то в этом у DVD все в порядке – формат позволил записать на диск дискретные широкополосные каналы окружающего звука, что дало гораздо более точную локализацию звуковых образов. Однако платой за это стало то, что звук на DVD представлен в «сжатом» виде, так как на его запись даже в формате PCM 16 бит/44.1 кГц (как на CD или LD) просто не хватает места.
Насколько плох звук на DVD?
Звук без потерь
Наверняка вам знаком термин «сжатие» (компрессия) применительно к цифровым данным, и вы знаете, что оно применяется, когда на носитель ограниченного объема нужно записать большой файл, или передать такой файл по цифровому каналу передачи данных с ограниченной пропускной способностью. Эта компрессия может производиться двумя способами, без потерь исходных данных, или с потерями части из них.
Различие между этими двумя способами состоит в том, что в первом случае после восстановления файла он будет точно таким же, как и до сжатия. Например, так работают компьютерные архиваторы файлов типа zip/arj – после сжатия и последующего «разжатия», например, документа Word текст в нем будет полностью сохранен. Таким образом, сжатие без потерь не приводит к ухудшению качества сжимаемого цифрового контента, если говорить об аудио/видео данных.
Однако сжатие без потерь способно уменьшить объем исходной информации лишь на 30 – 50 процентов. В большинстве случаев этого недостаточно, и, в частности, такое сжатие не позволило бы записать на DVD пятиканальный звук в CD-качестве. Поэтому здесь используется сжатие с потерями информации. В этом случае специальное ПО решает, какие данные могут быть удалены из файла, а какие необходимо сохранить. Разумеется, удаленные данные уже не могут быть восстановлены, т.е. файл после сжатия с потерями уже не может быть восстановлен с точностью «бит-в-бит». Применительно к аудио это означает, что сжатый с потерями звук уже не будет звучать так же как оригинал. Упомянутое программное обеспечение, сжимая звуковые файлы, решает какие данные оставить, а какие убрать, основываясь на теоретической психофизической модели человеческого слуха.
Психофизика?
Наверняка вы обращали внимание на то, что при быстрой езде на автомобиле музыку в салоне надо делать погромче, чем при медленной – иначе ее будет плохо слышно. Это происходит потому, что звук работающего двигателя, шум подвески и встречного ветра заглушает звук автомобильной аудиосистемы. Другими словами, если из звучащей в вашем радиоприемнике композиции убрать тихие звуки фортепиано, сопровождающие основную мелодию, или бек-вокал, вы этого просто не заметите.
Этот простой пример показывает, каким образом более громкий звук может маскировать более тихий, делая последний неслышимым. Теперь рассмотрим ситуацию прослушивания музыки в домашних условиях. Например, вы включаете рок-композицию. Начальные аккорды акустической гитары и вокал слышны во всех мельчайших подробностях – вы слышите, как гитарист касается пальцами струн, и различаете легкую хрипотцу певца. Однако затем в дело вступает ритм-секция, другие вокалисты, и электрогитара, и на этом фоне акустическая гитара и вокалист уже не так хорошо различимы, хотя они по-прежнему присутствуют. А если ударные и бас гитара начнут «жарить» по настоящему, то и вы слова песни то не всегда сможете расслышать! И, даже повысив громкость звука, вы ничего не добьетесь. Здесь, в отличие от рассмотренной выше ситуации с музыкой в авто, громкость маскирующего и маскируемого звуков будет повышаться синхронно. Подобное маскирование и есть психофизика, и для большинства людей в этом нет ничего необычного. Таким образом «неслышимый» звук может быть вообще изъят из фонограммы, без слышимых потерь для ее качества.
Проблема состоит в том, что разные люди слышат звук по разному, а психофизические модели основаны на неких усредненных алгоритмах. Поэтому даже сжатие с потерями, выполненное по самой щадящей схеме, с минимумом исключаемей аудиоинформации, может приводить к слышимому некоторыми людьми ухудшению качества звучания получаемой после восстановления данных музыки. А при увеличении степени сжатия (т.е. при исключении большего количества данных) растет и число тех, кто слышит ухудшение качества звука. Ухудшение качества звука при прослушивании сжатых с потерями фонограмм (по сравнению с несжатыми), слышно даже на аудиотехнике среднего класса, и не на самых аудиофильских записях.
Что означает сжатие звука с потерями?
Звук без потерь
По своей сути обработка (сжатие) аудиоинформации на основе психофизических моделей носит нелинейный характер, и ее не так то просто описать в рамках обще-познавательной статьи. Однако результат ее «деятельности» гораздо проще услышать. Для этого включите на своем ПК любую mp3-композицию с битрейтом ниже 200 кБ/с (для наглядности, хотя тоже самое будет происходить и с mp3-записями с любым битрейтом), и послушайте ее через наушники. Затем через те же наушники и звуковую карту послушайте ту же композицию с фирменного CD. Вы сразу же «почувствуете разницу» - сжатая музыка будет как будто накрыта вуалью. Послезвучия музыкальных нот будут стерты – они не затихают постепенно, а резко обрываются. Сжатая музыка звучит не так трехмерно, не так открыто и воздушно, например, звук тарелок барабана потеряет рассыпчатость, и станет более синтетическим. То же самое происходит и с акустической гитарой, звуком фортепиано или колокольчиками – их звук теряет натуральность, и становится таким, как будто он смоделирован на синтезаторе. Вокал также становится более грубым, точнее, упрощенным, без того богатства нюансов, которые отчетливо слышны на оригинальной записи CD-Audio.
В качестве примера различий звучания сжатых музыкальных записей и оригинал можно привести сравнение изображений, получаемого с DVD и низкоскоростных интернет-трансляций. В последнем случае вы также увидите, что именно происходит на экране, но впечатления совершенно другие. Такие потери в качестве звука, скорее всего, подвигнут вас к использованию более высоких битрейтов при записи сжатых музыкальных программ, а может быть и вовсе отказа от сжатия. Даже если это не позволит вам записать в ваш плеер или на диск то же количество композиций, что и при использовании сжатия. В конце концов, это всего лишь ваш выбор – иметь или не иметь более качественный звук. Однако в случае с DVD мы были лишены такого выбора – степень сжатия многоканальной фонограммы (а, значит, и ее качество звучание) определялось компаниями, готовящими к выпуску тот или иной релиз.
К счастью, информационный объем дисков Blu-ray достаточен для записи несжатого многоканального звука, который бит-в-бит повторяет тот, который был сведен звукооператором на съемках фильма. Но это уже совсем другая история, заслуживающая отдельной статьи.
Дата публикации: 28.09.2009
№1: 28 сентября 2009 14:59
Отличный обзор, во всем согласен: сам слушаю музыку либо дома на CD со стерео, либо в плеере но с высоким битрейтом, а многие знакомые на мобильных телефонах с гарнитурой и они в упор не видят разницы. Так же и на ДВД для меня заметна разница между DD и DTS, про БД молчу :)
Но меня давно мучает вопрос по поводу компрессии на CD, ведь там битрейт 14** (точно не помню), и это уже считается без потерь, хотя как мы знаем звук на БД в HD (DD или DTS) достигает 24.000 и только далее идет не сжатый. То есть разница между 1.400 и 24.000 на мой взгляд существенна. Может дело в бите и кГц? Не просветите бездаря? :)
№2: 1 октября 2009 01:50
Чтобы ответить на вопрос, вопрос необходимо верно сформулировать, а так гуголь в помощь.
№3: 1 октября 2009 12:38
Звук на CD априори стерофонический и имеет характеристику 16 бит/44 кГц. Записывается БЕЗ компрессии, как несжатый PCM. Современные дорожки на блюрэях имеют не 2, а 6 или 8 каналов (5.1, 7.1) и пишутся с различными характеристиками от 16/48 до 24/96. Отсюда и гигантская разница в битрейтах. Для DVD Audio есть и стандарт LPCM 24/192. А вообще, нефиг по интернету шариться. Здесь всё есть: Тык сюды
№4: 1 октября 2009 18:28
Спасибо
№5: 2 октября 2009 21:10
как у Лермонтова, Михаила Юрьевича:
"Смешались в кучу кони, люди..." smile
Во-первых, погуглите по слову "квантование", почитайте...
Объяснил бы, но это проще всего нарисовать belay
Во-вторых, на CD величина семпла 16 бит, CD разрабатывался 30 лет назад, тогда это посчитали достаточным. Это помножается на 44 тысячи таких семплов в секунду.
В профессиональной сфере, например при мастеринге трека в звукозаписывающих компаниях, обычно используют семпл величиной в 64 бита, сколько семплов в секунду не помню.
Некоторое время назад все решили, что старый добрый CD уже совсем не тот, все новое оборудование и стандарты начали переводить на 24 битовые семплы, попутно увеличив их соличество сначала до 92 тыс в секунду, а потом и до 192 тыс в сек.
(собственно, из школьного курса физики известно что 1 Герц = 1 чему либо/ в секунду, чего-либо - это там операции процессора, колебания и т.п.)
что до 14 бит, которые Вы вспомнили, я полагаю, это Вы где-то столкнулись с описанием HDCD, в котором под аудио отводится 14 бит на семпл, а оставшиеся 2 бита для служебной информации улучшайзера, предусмотренного стандартом.
№6: 2 октября 2009 21:22
384kHz и выше...если операции производятся непосредственно с пре-мастеринговым потоком, оверсемплинг вплоть до х128.
14 старших разрядов использовались для кодирования LPCM в первом поколении cd-плееров (производительность низка и малая интеграция БИС).
В HDCD 20/44.1
№7: 3 октября 2009 10:08
В HDCD 20/44.1
вот про первые cd не знал,
а про HDCD не соглашусь - 20 бит это рекламная уловка, в реальности 16 бит в компактдиске никуда не деть (ну иначе обратная совместимость потеряется), поэтому говориться о том что они получают 20 бит из специальным образом закодированного звука специальным улучшайзером.
На практике это значит, что часть основного полезного пространства в семпле отдана под служебную информацию для улучшейзера в HDCD проигрывателе. Эта инфа не видна обычному CD плееру и он использует только урезанный семпл.
тут надо сказать, что и в HDCD плеере преимущество таких дисков весьма спорно.
№8: 3 октября 2009 22:36
Та и так давно известно, что это ерунда полная.
№9: 8 октября 2009 11:46
Да нет, не ерунда, но разница столь незначительная, что покупки специального плеера за большие деньги (а на недорогих ее вообще практически нет) не стОит
C уважением, портал HDTV.ru
№10: 8 октября 2009 16:57
Настаиваю,что ерунда. Теоретически расширив динамический диапазон и точность амплитуды (за счёт бОльшего количества шагов квантования) действительно добиваешься более точного DA-преобразования. Но HDCD явно обман маркетологов, с помощью воображаемого алгоритма запихнуть ещё информации к ядру 16/44,1 в виде старших ещё 4-8 бит....не верю и подтверждений преимущества именно в этой технологии не видел.
№11: 8 октября 2009 20:18
Странно, переходя от формату к формату в области видео конструкторы изощряются как могут:
когда DVD начинался придумали комбоплееры, которые, кстати, пользовались недюжей популярностью.
Теперь вон изобрели диски с тремя слоями, чтобы две версии кино записать для разных поколений плееров...
Но когда дело касается CD, он прям какой-то заколдованный, как не пытаются, все что могут придумать - как "улучшить" то что имеется, потому что накопилось миллиард плееров.
Почему, наконец, не стандартизировать новый формат и разработать двуслойный диск для разных плееров?
Ведь всем этот CD Уже давно кость в горле - и сжимать приходится сильно, а современная музыка имеет гораздо более широкий диапазон, чем музыка 20-ти летней давности, и канала всего 2, и длительность не варьируется, да и в общем-то она маленькая, и защиты нет никакой, пирать не хочу...
А они все изобретут какой-нибудь DVD-audio, естественно он отмирает неродившись - ему же шанс нужен, а для того чтобы покупатели дали ему шанс, надо дать им мотивацию.
Например, выпускать двуслойные диски, накопив дисков 10-15 человек сам захочет послушать, как же зазвучит его система, если новый плеер купить, дисков-то уже полно... ну нет явной мотивации менять формат - не увидишь там разницу как между DVD и BluRay. и что, теперь до сканчание веков слушать 16/44?
у меня поток сознания короче...
№12: 8 октября 2009 20:30
Форматы DualDisc и Hybrid SACD давно присутствуют на рынках запада (та и у нас встречаются,но крайне редко).
Для меня желательно, чтобы минимум был LPCM 16bit/48kHz из-за повсеместного внедрения в ЦАП`ы опорного кварца именно 48000 тактов. А если есть желание "послушать" 24bit/384Khz,- загляните на норвежский сайт 2L.
№13: 8 октября 2009 20:48
во, а мужики-то не знают))
надо их еще ипродовать, видимо) я в рос. рознице даже среди зарубежных изданий не встречал ничего подобного))
№14: 8 октября 2009 22:56
Abdicator,
Вы -же по магазинам не ходите , всё из сети качаете ... а ведь уже давно продаётся и BD -AUDIO ... одна музыка без изображения , но
зато звук хорош !!!
HIGHER DEFINITION-ENJOY!
№15: 9 октября 2009 02:07
Цитата: hdmaniac
BD -AUDIO
А тут уже явно преимуществ нет.
№16: 9 октября 2009 11:04
зато звук хорош !!!
а вот тут Вы заблуждаетесь. Из сети я в основном качаю видео. Аудио качаю только откровенный ширпотреб.
что до BD-audio, будет таким же мертворожденным как и DVD--audio, я уверен.
Меня удивляет, Вы меня судите только за то, что мое мировоззрение не совпадает с Вашим. Или Вы к кинобизнесу относитесь? что Вы так за их доходы радеете?
№17: 9 октября 2009 11:38
Abdicator,
Если честно , я к кинобизнесу никакого отношения не имею ...
и откуда такая уверенность , что BD -audio будет мёртвым ?
время покажет , но то что звук очень даже хорош это точно ,
сейчас жду не дождусь MARK KNOPFLER - COLLECTION - DTS-HD MA ,
а ещё жду BEATLES - HARD DAYS NIGHT , но это правда
оригинальный фильм на BD...
№18: 11 октября 2009 13:24
...откуда такая уверенность , что BD -audio будет мёртвым ?
Думаю, что оттуда же, откуда и провал формата DVD-Audio. О чём уже было сказано выше. По сути, DVD-AUDIO -- это многоканальный LPCM. С MLP или без компрессии -- не важно. Качество с MLP хуже не становится -- это компрессия без потерь, слава богу. Да и более качественного формата ещё не придумали для музыки. На мой взгляд нет никакого смысла, кроме маркетингово-пиарного, делать BD-AUDIO. Оно не может принести ничего нового и более совершенного в сравнении с DVD-AUDIO. Только стоимость производства будет выше...
Для популяризации DVD-AUDIO тормозящим моментом стала, безусловно, необходимость покупки специального плеера с поддержкой этого формата. А таких было выпущено не так уж и много. Да и стоят они по-прежнему относительно дорого.
Если для BD-AUDIO такого ограничения не будет и воспроизводиться они будут на любом плеере (плевать даже, с каким трактом и качеством), возможно, что у формата будет будущее. На одних энтузиастах далеко не уедешь...
№19: 29 октября 2009 11:15
То что их не так много, можно согласится, но то что они стоят дорого, нет. Пионеры и бобики в пределах 100 вечнозелёных совсем не дорого. А о том, что такие диски можно воспроизвести на 99,9% компьютерных приводах и говорить не стоит. Думаю, что тормозом стал прежде всего небольшой ассортимент самих дисков. А это уже вопрос эконимики. Диски скорее всего не пользуются спросом у покупателей. Ведь помимо проигрывателя, требуется и хорошая акустика, что бы услышать разницу. Ведь почему конкурирующий формат от Sony оказался гораздо популярней? Потому, что 99% SACD дисков гибридные и проигрываются на любых когда либо выпущенных CD проигрывателях. Но здесь есть оборотная сторона медали. Это сверх жадность Sony. Слишком большие аппетиты за лицензионные отчисления, полная закрытось формата, связанная с паранойей по копирайту, не дают формату завоевать сердца миллионов любителей качественного звука.
№20: 30 октября 2009 14:08
РЕспектик ) хоть что-то реально интересное в нете есть ;)
№21: 30 октября 2009 18:08
а дело не в стоимости как таковой, а в мотивации к покупке. Я же говорю, выпускались бы гибридные диски по цене обычных, их бы накупили, а потом и мотивация появилась бы плеер сменить.
№22: 31 октября 2009 12:16
Всё таки всё дело в цене.
№23: 2 ноября 2009 15:11
Так они и продаются в большинстве своём по цене обычных. smile А некоторые (по крайней мере те, которые представляют для меня интерес) и вовсе дешевле обычных. Сравните цены в том же пурлеге или на амазоне и будите несказано удивлены.
Ну вот для сравнения:
KNOPFLER,MARK - SHANGRI LA
PINK FLOYD - DARK SIDE OF THE MOON
№24: 12 декабря 2009 15:50
По логике "роста" качества...после СД должен был появится DVD-AUDIO 5,1 хотя-бы в 16\44,1. Шесть каналов тянут-то всего на 700мбх3=2100мб. Кто нить их видел? А это совсем другой уровень восприятия. А если взять диск 8,5Гб, можно и в 16\48 в 5,1...но чёт не видел таких в природе..:)
А к сегодняшнему БР как можно относится? Зачем ему эти Dolby True HD, DTS HD HRA, DTS HD MA? Зачем вообще декодеры? Чё, нет возможности записать 24\192 для шести(5,1) каналов? И это на 50Гб диск...Всё дело а "дружбе" законадателей стандартов с этими(уже отжившими Dolby и DTS). Интересно какой откат они получили? По логике вещей следующее поколение ресиверов и вообще аппаратуры для дома-должно быть свободно от звуковых декодеров. LPCM с любым количеством каналов и будет мотивацией для потребителей.....
№25: 13 декабря 2009 16:33
Зачем нужна такая полумера? DVD-Audio пишутся в 24/96, а то и 24/192
Есть. И пишут (LPCM). А Dolby True HD и DTS HD MA это тоже, по сути, "правильный" звук, только сжатый без потерть - для экономии места под видеоряд. 50 Гбайт - это так уж и много для HD-видео и HD-звука. Вообще, почитайте про форматы - получите ответы на многие свои вопросы
http://www.hdtv.ru/knowledge_base.html
