- Тестирование файлового/сетевого HD-проигрывателя Dune HD Base 3.0
Выход нового плеера выявил тот факт, что HD Base 2.0. которому было уделено столько внимания, оказался в некотором роде промежуточным: аппарат продавался всего несколько месяцев. Знать этого мы не могли, поскольку тестировали HD Base 2.0 еще до выхода его в продажу. За разъяснениями мы обратились в компанию RusHD, являющуюся официальным дистрибьютором продукции HDI, известной под маркой Dune. Нам подтвердили, что HD Base 2.0 стал мостом между плеером первого поколения и принципиально новым HD Base 3.0. С одной стороны, в нем были улучшены многие узлы, относительно первоначального «Эйч-Ди-Бэйза», а с другой стороны, производитель опробовал на нем новые производственные мощности и новые корпуса. Они оказались удачными, поэтому конструктивно и внешне HD Base 3.0 практически невозможно отличить от HD Base 2.0, хотя элементная база у моделей разная.
Отличия Dune HD Base 3.0 от Dune HD Base 2.0
Как мы уже упоминали, выглядят аппараты одинаково. У них очень похожие по дизайну и конструкции упаковки. В чем же разница? А в том, что в HD Base 3.0 применяется медиапроцессор нового поколения – Sigma Designs 8642 (или Sigma Designs 8643 в последних моделях, в нашем случае первый вариант), тогда как сердцем прошлой модели был проверенный, но уже немолодой Sigma Designs 8634. К слову, оба процессора (8634 и 8642) – «блюрейные», то есть, предназначены не столько для файловых медиаплееров, сколько для проигрывателей Blu-ray. Чип Sigma Designs 8643 отличается от сорок второго отсутствием поддержки ключей AACS, предназначенных для воспроизведения лицензионных Blu-ray, а также отсутствием Macrovision. В случае с HD Base 3.0, его функциональность от перехода на сорок третий чип никак не пострадает. Ведь даже если подключить внешний привод к HD Base 3.0, то в BD-плеер он не превратится – сможет читать с BD-дисков только файлы и копии Blu-ray без защиты, то есть, самоделки-пиратки.
На обоих чипах плеер может полноценно воспроизводить с жесткого диска образы Blu-ray – в том числе, с интегрированными технологиями BD-Java, BonusView и BD-Live. Такое умение – одно из важных, но далеко не единственное отличие от многих других медиаплееров, которых сегодня на нашем рынке все больше и больше (и которые мы, по возможности, будем тестировать тоже).
Упаковка и комплект поставки
Упаковка Dune HD Base 3.0 мало отличается от той, которой могут похвастать другие блочные компоненты HI-Fi: цветная коробка из плотного картона, внутри которой находится плеер в обертке из мягкого пористого материала. Для минимизации риска повредить плеер во время транспортировки он упакован в пенопластовые формовки. Аксессуары уложены в отдельный картонный пенал. В нем можно найти компакт-диск с полной версией инструкции, краткую версию на бумаге, гарантийный талон, сетевой кабель, кабель HDMI-HDMI, кабель 3RCA-3RCA, пульт дистанционного управления и две солевые батарейки типа ААА.
Небольшое уточнение про комплектный интерконнект HDMI-HDMI, касающееся, впрочем, любых медиаплееров: он хоть и может использоваться без каких-либо проблем даже в режиме 1080p, но не редки случаи, когда по его вине на ресивер не подаются HD-аудиопотоки, либо при передаче видео 1080p периодически наблюдается рассинхронизация, артефакты на изображении и т.д.. На кабель в этом случае грешат в последнюю очередь – а зря. Так вот, в подавляющем большинстве случаев комплектный HDMI-кабель кладется в коробку с плеером для проверки устройства после покупки. Рекомендуем не поскупиться и сразу приобрести более качественный кабель ценой хотя бы 600-700 рублей за метровый образец любой известной марки. Если же плеер планируется использоваться только с телевизором (без подключения к AV-ресиверу и другому кинотеатральному оборудованию), то можно попробовать и штатный кабель – возможно, хватит и его потенциала. Повторяем, что данная ситуация характерна для всех комплектных HDMI-кабелей медиаплееров. Это же касается и батареек: их лучше сразу заменить на нормальные щелочные, которые не только в разы дольше работают, но и не текут в случае брака или повышенных температур хранения пульта (например, если тот долго лежит на солнце).
Внешний вид
Знакомый дизайн? Мы уже упоминали, что точно также выглядит Dune HD Base 2.0 – аппараты различаются только по начинке. Передняя панель устройства закрыта черным глянцевым пластиком. Справа расположены кнопки управления ключевыми функциями воспроизведения, слева – механическая кнопка выключения (в ждущий режим плеер переводится только с пульта). Корпус – полноразмерный, «хайфайный». На правом его торце находится порт USB 2.0 (два других сзади), а на левом – перфорация вытяжного вентилятора.
Коммутация
Несмотря на то, что в России появляется все больше медиаплееров, продукцию Dune по-прежнему легко узнать: HD Base 3.0 – один из немногих аппаратов такого класса с аналоговым аудиовыходом 7.1. Он позволит, в частности, организовать бюджетный домашний кинотеатр на базе комплекта активной мультимедиа-акустики. Жителей небольших комнат это может заинтересовать всерьез: экономия-то существенная. Вторая коммутационная фишка HD Base 3.0 (впрочем, как и предыдущего HD Base 2.0) – интерфейс eSATA для максимально «скоростного» подключения внешних накопителей. Важно, что это «честный» интерфейс, а не замаскированный USB. Иными словами, через этот eSATA обеспечивается скорость такая, на какую способен сам накопитель, а не ограничиваемая пропускной способностью интерфейса. Один из посетителей нашего форума написал, что при использовании внешнего накопителя с дисковым массивом RAID, удалось добиться через eSATA беспроблемной передачи видеопотока с битрейтом около 120 Мбит, то есть, свыше 15 Мбайт в секунду. Отрадно, что процессор плеера может переваривать такой битрейт (что само по себе своеобразный рекорд - спасибо оригинальному ПО), но речь сейчас не о том. Другие разъемы на задней панели плеера – это два порта USB 2.0, стереопара, композитный и компонентный видеовыходы, электрический (т.н. коаксиальный) и оптический цифровые аудиовыходы, сетевой порт и HDMI v1.3. Через последний из названных интерфейсов плеер умеет передавать не только видеопоток вплоть до 1080p, но звуковые потоки, включая Dolby TrueHD и DTS-HD.
Еще один нюанс: для работы многих функций, включая BD-Java, плееру требуется так называемый системный накопитель. Это USB-флэшка объемом не менее одного, а в идеале два гигабайта. В комплект поставки этот накопитель может включаться, а может и нет – зависит от региона. В «российских» HD Base 3.0 его нет, поэтому если у владельца есть желание полностью реализовать потенциал аппарата, то к его цене придется добавить 300-400 рублей за USB-драйв 2 Гбайт. Подойдет любой. Его следует подключить к тыловой панели, заняв один из трех портов USB. Само по себе это не страшно, поскольку два свободных порта – это уже вполне достаточно для большинства ситуаций, а тут еще есть интерфейс eSATA. Ну, а если обратиться в авторизованный сервисный центр, то пользовательскую флэшку установят внутрь плеера (там находится USB-хаб с двумя портами), и все внешние порты USB останутся свободными.
Отсек для внутреннего жесткого диска (HDD)
Еще одной значимой особенностью плеера Dune HD Base 3.0 является слот для стандартного (3,5”) жесткого диска. Прелесть конструкции в том, что накопитель можно менять за десяток секунд, без разборки корпуса. К самому жесткому диску не нужно прикручивать салазки и иные крепления, как у тех же Tvix. Достаточно открыть декоративную панель, затем дверцу отсека HDD, и одним движением вставить накопитель. А для извлечения достаточно посильнее потянуть за дверцу, как лапка изнутри вытолкнет жесткий диск. Замена жесткого диска теоретически может производиться «по горячему», то есть, без выключения питания, но сам производитель рекомендует отключать питание устройства. А вот USB-накопители можно подключать и отключать, как говорится, на ходу.
На видео демонстрируется механизм HDD-отсека со снятой крышкой:
Внутренний HDD подключается к системной плате через «честный» интерфейс SATA. Забегая вперед, сообщим, что это позволяет воспроизводить даже с не быстрого «зеленого» винчестера, типа WD Caviar Green (именно такого плана накопители рекомендует производитель – они тихие и почти не греются) файлы с битрейтом даже 110 Мбит – известный ролик со взлетом уток, для которого использован «сырой» поток с профессиональной HD-камеры. Еще более высокобитрейтных в нашем распоряжении попросту не было.
Конструкция и охлаждение
Поскольку внутренняя компоновка и конструкция у HD Base 3.0 и HD Base 2.0 практически одинаковые (за исключением медиапроцессора), то позвлим себе привести цитату из нашей прошлой статьи про HD Base 2.0. Хорошо видно, что от разъемов SATA на материнской плате идут два красных провода – к отсеку жесткого диска и на заднюю панель. Это еще раз подтверждает, что SATA-подключение в Dune HD Base 2.0 является нативным, то есть, «честным». Охлаждение организовано достаточно интересно. Практически голый жесткий диск остужается однонаправленным потоком воздуха, проходящим от перфорации на правом торце и под материнской платой до вытяжного вентилятора на левом. Вентилятор имеет крыльчатку диаметром 40 мм, оснащен бесщеточным мотором и двойным подшипником качения. Порадовало то, что крепится этот пропеллер не шурупами, а резиновыми «гантельками», гарантирующими отсутствие паразитных вибраций в будущем. Нам не известно, реализована ли в плеере система автоматического регулирования оборотов пропеллера (в меню ничего такого нет), но на протяжении всего теста он работал на одной – малой – скорости, напоминая о своем существовании, только если поднести ухо на 10-15 см к нему. Охлаждение процессора вообще пассивное. В первом HD Base применялся радиатор с вентилятором, здесь же роль радиатора выполняет весь корпус, поэтому площадь рассеивания тепла огромная. Процессор теперь находится снизу и через эластичный невысыхающий термоинтерфейс передает тепло на выступ корпуса, откуда оно расходится по всему днищу.
К эргономике стандартного пульта претензий практически нет. Возможно, нижние выемки не всем покажутся оптимально расположенными, но в остальном все очень хорошо: ход кнопок и их размер подобраны удачно, целиться пультом в сенсор не нужно.
Основные паспортные характеристики
Dune HD Base 3.0 | |
Версия прошивки во время тестирования: | 091229_1411_beta |
Процессор / оперативная память: | Sigma Designs SMP8642 (8643) / 512 Мбайт |
Поддержка типов файлов и контейнеров: | Посмотреть на странице производителя |
Охлаждение процессора: | Пассивное (в роли радиатора выступает корпус плеера) |
Охлаждение жесткого диска: | Вентилятор на корпусе (40 мм) |
Внутренний жесткий диск: | 3.5", SATA, не входит в комплект, быстросъемный |
Аналоговые видеовыходы: | Композитный (RCA), компонентный (3 RCA) |
Аналоговые аудиовыходы: | 2 RCA (стерео) + 8 RCA (7.1) |
Цифровые аудиовыходы: | Оптический (TosLink), коаксиальный (RCA) |
HDMI: | v1.3 (до 1080p включительно; поддержка HD-звука всех форматов и 24 fps) |
Встроенный аудиодекодер: | Dolby (включая TrueHD), DTS (включая DTS-HD) |
Подключение к локальной сети: | Проводное (Ethernet 10/100 Мбит), поддержка SMB, UPnP, NFS |
Порты USB Host: | 3 внешних, 2 внутренних |
USB Slave: | нет |
eSATA Host: | 1 (нативный) |
eSATA Slave: | нет |
Размеры: | 43 x 5 х 27 см |
Рекомендованная цена в Москве: | 13 490 рублей (без жесткого диска) |
Экранный интерфейс
Оригинальная, невероятно «мощная» и гибкая прошивка – одно из неоспоримых преимуществ плееров Dune на фоне типовых моделей конкурентов. Мы тестировали аппарат с самой свежей на момент написания обзора. Навигация очень удобна, читабельность шрифта превосходная. Посетовать можно лишь на то, что перед началом и по окончании воспроизведения происходит пересинхронизация HDMI-соединения с устройством отображения (ТВ или проектором), что несколько увеличивает время ожидания продолжения работы. Это, пожалуй, единственный существенный минус дюновских прошивок, да и его разработчики планируют устранить в недалекой перспективе. Зато плюсов – масса, и среди них почти тотальная «всеядность», по отношению к различным медиафайлам. Не побоимся констатировать, что по этому параметру плееры Dune – лучшие среди всех известных нам.
Ниже представлены скриншоты файлового браузера и меню настроек. Комментариев они не требуют.
Работа с сетью
Контроллер локальной сети формально гигабитный, но сам процессор Sigma Designs 8642, судя по спецификации, поддерживает максимум «стомегабитку». В то же время, при наличии программного ускорителя можно заставить сеть работать быстрее – этим уже сейчас занимаются разработчики программного обеспечения Dune, однако этот режим пока назван тестовым. Справедливости ради отметим, что даже при отключенном сетевом ускорителе Dune HD Base 3.0 – субъективно один из самых быстрых, с точки зрения работы по сети, медиаплееров на сегодня: пропускной способности хватает для передачи даже «тяжелых» образов Blu-ray с битрейтом 50-60 Мбит - и это на стандартном канале 100 Мбит, причем, по «народному» протоколу SMB, не требующему практически никаких дополнительных знаний от пользователя: «расшарил» папку на компьютере стандартными средствами Windows, зашел в нее с плеера – и пошло кино.
Воспроизведение медиафайлов
Этот пункт у нас получился совсем короткий. А что тут скажешь, если Dune HD Base воспроизводит практически всё, что ему предлагают? Образы Blu-ray, образы DVD (в виде файла ISO или папки VIDEO_TS), отдельные файлы... Аппарат спотыкается настолько редко, что остается сделать вывод, что сбойные файлы просто некорректно закодированы (в различных торрентов таких множество). Скорость запуска файлов и фото варьируется от 4-5 до 10 секунд. В отдельных случаях, если образ Blu-ray имеет сложное меню, то время старта может растянуться до 15-20 секунд. Но в любом случае Dune HD Base 3.0 работает несколько быстрее своих предшественников - Dune HD Base 2.0 и первого HD Base. Идиллию нарушила только постоянная пересинхронизация HDMI-соединения, доставшаяся в наследство от ранних моделей. До звания идеального плеера Dune HD Base 3.0 осталось совсем чуть-чуть. Если разработчики прошивки смогут побороть немногочисленные неприятные особенности, то остальным производителям плееров можно будет смело закрывать свои компании или, как минимум, кардинально снижать цены.
Достоинства:
- Современный медиапроцессор
- HDMI v1.3 с поддержкой HD-звука и 24 fps, автомат частоты
- Официально лицензированная поддержка BD-образов с меню
- Быстрая установка и извлечение жесткого диска
- Интерфейс eSATA Host на тыловой панели
- Практически бесшумная работа
- Выстроенный декодер многоканального звука Dolby Digital / Dolby TrueHD / DTS / DTS-HD и аналоговый выход 7.1
- Очень быстрая работа по локальной сети
- Удобный графический интерфейс
- Полноразмерный корпус
Недостатки:
- Отсутствие в комплекте «системной» USB-флэшки
- Пересинхронизация HDMI-соединения (исправление ожидается в перспективе)
- Нет поддержки записи на жесткий диск с файловой системой NTFS (ожидается в одной из будущих прошивок)
Заключение
Dune HD Base 3.0 – практически идеальный медиаплеер. Это поистине «всеядный» аппарат с широчайшими возможностями и очень продуманным управлением. Остается пожелать разработчикам прошивки, чтобы они нашли способ поскорее избавиться от надоедливой пересинхронизации HDMI, а также внедрить полноценную поддержку файловой системы NTFS (в режиме чтения и записи). Но даже в нынешнем виде Dune HD Base 3.0 – пожалуй, самый привлекательный файловый/сетевой медиаплеер на сегодняшний день.
Добавление от 20 октября 2010:
За прошедшее с момента тестирования Dune HD Base 3.0 время произошло несколько событий. В первую очередь стоит отметить существенное снижение цены - до 11 990 руб. Второй приятный (хотя и ожидаемый) момент – это новые прошивки, в которых разработчики исправили практически все нарекания, высказанные нами в начале года. В частности, пересинхронизация HDMI сведена к минимуму (по крайней мере, теперь она не мешает), а поддержка NTFS стала полной: теперь на размеченный в данной файловой системе винчестер плеер научился еще и записывать. Это означает, что теперь можно извлекать винчестер из Dune HD Base 3.0 и подключать его к компьютеру через USB-стакан без каких-либо сторонних драйверов. Либо заливать файлы по сети, не беспокоясь о типе файловой системы накопителя в плеере. Также в новых прошивках появились расширенные настройки видеорежимов и другие «вкусности».
Дата публикации: 11.02.2010
