Обзор телевизора Samsung UE-40B8000
Решение руководства Samsung не продавать в 2009 году на британском рынке широко разрекламированный вариант «LED телевизора» с локальным диммингом означает, что модели В8000 остаются пока флагманскими среди LCD телевизоров со светодиодной подсветкой. Samsung UE-40B8000 HDTV, также, как и протестированная полгода назад серия В7000, относится к телевизорам с боковым расположением светодиодных источников подсветки экрана, что позволяет сконструировать сверхтонкий корпус и обеспечить низкое энергопотребление.
Конечно, Samsung UE-40B8000 оправдывает свой лидерский статус (и высокую стоимость) за счет использования 200 Гц технологии кадровой интерполяции динамических сцен, вместо прежней 100 Гц в серии В7000. Посмотрим, не велика ли плата?
Замечание: Данная модель — Samsung UE-40B8000XW может продаваться в некоторых магазинах и сетевыми ретейлерами (типа Amazon или Dixons) как UE-40B8000. Насчет 46 дюймового Samsung UE-46B8000, который пока не удалось протестировать, можно сказать, что там вряд ли будут какие-либо значительные отклонения в основных параметрах.
Дизайн
Телевизор Samsung UE-40B8000XW
Даже, еcли видишь этот телевизор уже не в первый раз, он все равно притягивает взгляд сверхтонким фирменным дизайном дисплея. Сплюснутость корпуса завораживает. Полированная черная окантовка тонкой конструкции из стеклоподобного пластика кажется безграничной. А солидно и прочно выглядящая подставка с блестящей металлической поверхностью похожа на пьедестал, соединенный с дисплеем светящейся ножкой. При переходе в дежурный режим она окрашивается голубым светом от расположенного сверху в корпусе дисплея LED индикатора (который мерцает при нажатии клавиш на ПДУ). Трудно не попасть под обаяние Samsung UE-40B8000, изящный дизайн которого соответствует его лидерскому положению среди остальных LCD телевизоров Samsung.
Использование
Интерфейсные возможности, экранное меню, электронная телепрограмма (EPG) и мультимедийные интерактивные возможности: интернет-ТВ и встроенная видео библиотека на Samsung UE-40B8000 по сути те же самые, как и на рассмотренном ранее UE-40B7000, так что в первую очередь стоит обратить внимание на особенности.
Пульты дистанционного управления
Жидкокристаллический Samsung UE-40B8000 с боковой светодиодной подсветкой также как и телевизоры серии В7000 комплектуется двумя пультами дистанционного управления. Хотя основной пульт в глянцевом (подверженном загрязнению отпечатками пальцев) корпусе с крюкообразным удлинением и большими кнопками выглядит подобно пультам серии В7000, он имеет и пару особенностей.
Основной пульт дистанционного управления
Первое, пульт Samsung UE-40B8000 излучает ВЧ волны, вместо традиционно используемого ИК излучения. Второе, такой пульт позволяет управлять телевизором, находящимся вне прямой видимости или даже из другой комнаты!
Основной пульт Samsung имеет диск прокрутки меню (скроллинга), который может физически вращаться (похожая конструкция использовалась в первых моделях Apple Ipod). К сожалению, реальной пользы от этого вращающегося механизма мало. Незначительная экранная задержка при навигации делает его использование затруднительным при быстром пролистывании опций меню. Вдобавок, когда мы возвращаемся назад для выбора нужного пункта в меню, слишком чувствительный диск скроллинга может сделать случайный ошибочный выбор.
Дополнительный пульт дистанционного управления
Второй пульт маленький и похож на брелок для ключей, позволяет включать и выключать телевизор, а также изменять громкость и переключать каналы. Вероятно, этот компактный пульт будет использоваться довольно часто, если не постоянно.
Калибровка
Шкала серого
В заводских предустановках телевизора используется режим кино — «Movie» с установкой цветовой температуры — «Warm2». Считается, что на Samsung UE-40B8000 шкала серого близка к стандарту D65:
Предварительная калибровка CCT в режиме «Movie» и цветовом тоне «Warm2»
RGB график и дельта-ошибки (dEs) предварительной калибровки
Изображение после предварительной калибровки все же отличается некоторой голубизной, так как полная цветовая температура поднялась выше 7000 К. Настраивая смещение RGB и регуляторы усиления в подменю баланса белого — «White Balance», приближаем ССТ к D65:
CCT после калибровки шкалы серого в режиме кино — «Movie»
Рис. 7. RGB график и дельта-ошибки (dEs) после калибровки шкалы серого
Даже при незначительном смещении голубого канала около 50% — 60%, общий результат был более чем приемлемым.
Однако, как и в серии В7000, телевизор Samsung UE-40B8000 страдает от автодимминга при низком APL (т.е. ТВ подсветка снижается при понижении среднего уровня яркости изображения на экране менее предопределенного порога). Есть только один способ нейтрализовать автодимминг - включение режима «Game» и отключение динамической контрастности. Затем выполняется калибровка в режиме «Game», устраняющая любые провалы шкалы серого и колебания контрастности:
CCT после калибровки шкалы серого в режиме игры — «Game»
RGB график и дельта-ошибки (dEs) после калибровки шкалы серого в режиме «Game»
Проницательные читатели отметят, что начиная с 50% не удалось подавить преобладание голубого. Так получилось из-за того, что в режиме «Game» доступен лишь режим изображения «Standard» и цветовой тон «Normal» (что дает предкалибровочную цветовую температуру свыше 8500 К), а смещение RGB и регуляторы усиления в подменю баланса белого — «White Balance» позволяют изменение только на 30 ступеней вверх или вниз. Однажды выставив нижний предел в «0» для «B-Gain», в дальнейшем невозможно уменьшить высокий уровень голубого канала, если нет доступа к сервисному меню телевизора (что мы не делаем в рамках этого обзора).
Контрастность
В режиме «Game» точка контрастности было не слишком смещена от 2,2 — идеального положения полного цветового диапазона:
График контрастности в режиме «Gamma»
Цветность
Цветовое пространство «Auto» было очень близко к спецификациям HD рекомендации 709, но цветовое пространство «Native» отразилось в перенасыщенном зеленом цвете вследствие сдвига пурпурного тона:
Цветовое пространство «Native»
Хотя Samsung UE-40B8000 имеет полнофункциональную систему управления цветом (СМС), мы не советуем использовать ее в режиме «Game», используйте просто установку «Auto» для цветового пространства. Приходилось замечать незначительные сдвиги цветового тона и насыщенности из-за вышеупомянутой зависимости автодимминга от APL, даже после калибровки цветов (включая декодирование), используя CMS.
В режиме «Game», где автодимминг отключен, CMS может дать чрезвычайно точные для Samsung UE-40B8000 цветовой тон, насыщенность и интенсивность/декодирование:
График CIE после калибровки в режиме «Game» в сравнении с HD Rec. 709
Результаты оценочных тестов
Samsung UE-40B8000
Битые пикселы:нет
Равномерность подсветки:незначительные помутнения и пятнистость
Переразвертка на HDMI:0% при [Size], установленном в «Screen Fit»
Тест чернее черного:прошел
Уровень черного:0,01 кд/м2 c автодиммингом
Стабильность уровня черного:стабилен только в режиме «Game» при выкл. «Dynamic Contrast»
Первичная цветность:превосходная в «Auto» [Colour Space]
Масштабирование:хорошее
Деинтерлейсинг видео:превосходный
Деинтерлейсинг фильмов:проходят каденц 3:2 в 480i и 1080i
2:2 в 576i
Угол обзора:90°
Динамическое разрешение:[200Гц Motion Plus] вкл.: 1080
выкл.: 300
Цифровое шумопонижение:удовлетворительное
Резкость:хорошая коррекция контуров деталей изображения°
Возможность 1080p/24:принимает видеосигнал 1080p/24
без дрожания в телекино
Входная задержка:20-30 мс в режиме «Game» или через VGA
70-80мс в других режимах
Энергопотребление Samsung UE-40B8000
Динамический режим «Dynamic» (по умолчанию):129 Вт
Калиброванный режим «Movie»:98 Вт
Калиброванный режим «Game»:92 Вт
Дежурный режим (Standby):< 1 Вт
Характеристики изображения
Уровень черного
За счет автодимминга калиброванный уровень черного Samsung UE-40B8000 (LCD телевизора с боковой LED подсветкой) на видеозаписи с полностью черным экраном достигает фантастических 0,01 кд/м2. Даже в режиме «Game», где автодимминг не работает из-за отключения «Dynamic Contrast», калиброванный уровень черного все же был превосходен — 0,05 кд/м2.
Пожалуй, из-за принципа боковой светодиодной подсветки, позволившей сконструировать супертонкий жидкокристаллический Samsung UE-40B8000, воспроизводимое изображение слегка хуже, чем на LED дисплеях с традиционной тыловой подсветкой на основе люминесцентных ламп. Даже после калибровки и с включенным автодиммингом мы наблюдали некоторые помутнения и яркие пятна, особенно на темном экране (менее 20% уровня сигнала) серого тестового шаблона.
В действительности, эти проблемы однотонности экрана реально не столь заметны (особенно в условиях светлого помещения), но если нужен большой плоскопанельный экран с близкой к идеальной равномерности подсветки (при широких углах обзора) лучше может быть только плазменный телевизор.
Необходима минимальная для «200Hz Motion Plus» установка «Clear», чтобы динамическое разрешение UE-40B8000 в режиме 1080 соответствовало образцовому тестовому шаблону (раздел 31 ПО «FPD Benchmark Software For Professional»). При отключении «200Hz Motion Plus» базовое динамическое разрешение составляло 300.
Стандартное разрешение
Если учитывать все аспекты обработки видео стандартного разрешения, телевизоры Samsung превосходят любую марку из рассмотренных нами в прошлом году, и это также верно относительно UE-40B8000. Качество конвертирования и масштабирования было хорошим, картинка для принимаемых телепрограмм и DVD достаточно резкой в деталях, без каких либо чрезмерных шумов.
Неравномерности на основном изображении были сглажены настолько эффективно, что мы практически их не заметили ни в тестовых таблицах, ни в реальном видео. При включенном «Film Mode», Samsung UE-40B8000 успешно определил и обработал каденц-тесты 3:2 в форматах 480i и 1080i и 2:2 в 576i (хотя все же был заметен некоторый муар на красном знаке «Coca-Cola» в известной тестовой сцене с диска PAL DVD «The Edge Of Reason»).
При удивительно насыщенном черном и точной цветопередаче (зелень покрытия бильярдного стола выглядит абсолютно естественно), просмотр SD видео на Samsung UE40B8000 доставил удовольствие. Из-за автодимминга при переключении каналов возникало мерцание экрана, но с другой стороны большая часть телепрограмм должна иметь средний уровень изображения (APL — Average Picture Level), позволяющий избежать такой нестабильности.
Замечание. Режим «Game Mode» ослабляет выходной сигнал и поэтому неинтересен при приеме телепрограмм через внутренний тюнер. При приеме же сигнала с внешних источников привлекательный «Game Mode» может следующим образом отрицательно повлиять на видеообработку:
  • Слегка худший деинтерлейсинг видео (больше видимых зазубрин)
  • Отсутствует деинтерлейсинг фильмов (несмотря на включенный в меню «Film Mode»
  • В основном хуже цифровое шумоподавление
  • Не может использоваться «200Hz Motion Plus»
Высокое разрешение
Чтобы оценить возможности технологии «200Hz Motion Plus» мы просмотрели в целом неинтересный матч Арсенала против Олимпиакоса в группе Лиги Чемпионов UEFA, записанный через интернет ТВ на превосходный Freesat/Blu-ray рекордер Panasonic DMR-BS850.
Без сомнения, с включенным режимом «200Hz Motion Plus» бегающие игроки, отдельные фигуры на трибунах и слова на рекламных досках были значительно более четкими. Мы определили, что установка «Clear» позволяет достичь достаточной динамической четкости. Более изощренные установки могут дать только больше нежелательных интерполяционных артефактов, таких как мерцающее искривление на заднем фоне вокруг футбольного мяча.
Теперь провокационные вопросы. Есть ли усовершенствования в сравнении со 100 Гц технологией используемой в моделях В7000? Мы отвечаем утвердительно. Велика ли разница? Пожалуй, нет.
Как лучше смотреть Blu-ray фильмы 1080p/24? Мы предпочли калиброванный «Game Mode» вместо «Movie Mode» по следующим причинам:
  • Устранение мерцаний светоотдачи, вызываемых автодиммингом при низком APL
  • Более четкая картинка с более реалистичным переходом от темного к светлому
  • Более верная цветопередача без мелких отклонений тона, насыщенности и интенсивности
И, все таки, использование «Game Mode» в особо важных случаях имеет и недостатки. Недоступно MCFI и поэтому невозможно улучшить картинку за счет режима «200Hz Motion Plus». А также появляется, при медленном панорамировании, незначительное дрожание (для нас оно было практически незаметно).
Консольные HD игры
В играх подобных Call Of Duty: Modern Warfare 2 (онлайн режим) из-за большой входной задержки ощущается вялость и тяжеловесность Samsung UE-40B8000. Измеренная входная задержка составляла в основных режимах UE40B8000 около 70 — 80 мс, это медленнее, чем у Samsung F96 с тыловой LED подсветкой.
Есть две возможности уменьшить для UE-40B8000 входную задержку до 20-30 мс (как у F96). Использование режима «Game» или VGA подключение, что конечно не возможно для PS3. И все же задержка будет явно больше, чем у последних моделей телевизоров Panasonic или Sharp. И многое будет зависеть от индивидуальной восприимчивости игрока и требований отдельных игр.
Замечание: тестированный ранее Samsung LE-52F96BD в режиме «Game» имел задержку на 30 мс худшую, в сравнении с CRT дисплеем.
Аудио возможности
Потенциальные владельцы Samsung UE-40B8000 не должны ожидать многого от акустики этого телевизора. Задаваемые сплюснутым корпусом физические ограничения, означают, что встроенные динамики не смогут обеспечить достаточно басов, а также необходимое аудио разрешение в отдельных эпизодах. Этот телевизор предназначен для повседневного просмотра и может вполне приятно озвучивать диалоги.
Мы не отметили каких либо значительных фоновых шумов на тестируемом Samsung UE40B8000 ни во включенном, ни в дежурном режиме.
Заключение
LCD телевизор с боковой светодиодной подсветкой — Samsung UE-40B8000 имеет те же самые достоинства (великолепный уровень черного, выразительная обработка SD видео, впечатляющий дизайн) и недостатки (низкий APL автодимминг, большая входная задержка, не впечатляющий звук) как и серия В7000. В то же время технология «200Hz Motion Plus» дает высокое динамическое разрешение, сравнимое со 100 Гц в серии В7000. Но все усовершенствования при субъективном восприятии нельзя назвать явно очевидными.
Дата публикации: 26.02.2010
Источник: HDTVtest.co.uk
№1: 27 февраля 2010 12:57
Интересным было бы сравнение жк 8-ой серии и плазмы от самсунг в одном обзоре.
"Definitely plasma. I own both and LCDs still have too many issues: motion blurring, poor black levels (except for the very expensive LED-lit LCDs), less saturated colors. And subjectively the pictures on LCDs always look a little less realistic, with garish colors, crushed blacks and an overall more digital, less natural image quality."
№2: 4 марта 2010 13:51
Да, согласен, было бы интересно.
Также интересно, сколько стоит такая модель?
№3: 10 марта 2010 01:04
Хотелось бы узнать возможности приема эфирного сигнала, тип тюнера, возможность приема формата mpeg-4, наличие интерфейсов USB и HDMi и их аппаратную поддержку, возможности подключения к интернету и наличие предустановленной программы Skype, наличие модуля WI-FI, т.е. всего, без чего немыслим Led телевизор восьмого поколения.
№4: 11 марта 2010 10:06
да всё... это конец... крушащими "безтридтелеки" шагами идёт полноценное 3D...
