HDTV.ru > Новости индустрии > Беспроводная звуковая панель TV5 Cambridge Audio
Беспроводная звуковая панель TV5 Cambridge Audio08.12.2014 |
Британский производитель аудиотехники высшего класса Cambridge Audio предлагает покупателям звуковую панель в модном форм-факторе - SoundBox, она может быть размещена под телевизором. Cambridge Audio TV 5 отличается изящным дизайном и высоким качеством звука, включает цифровой усилитель с выходной мощностью 100 Вт, совместима с беспроводным интерфейсом Bluetooth aptX. ![]() На передней плоскости размещены два динамика диаметром 57 мм, выполненных с использованием фирменной технологии BMR (Balanced Mode Radiator), они позволяют воспроизводить весь звуковой диапазон, обеспечивая высокие и средние частоты и даже немного баса - все это из одного динамика. На нижней плоскости есть два 165 мм НЧ динамика для расширения в сторону басов. TV5 также имеет четыре режима звучания. Режим "Речь" подчеркивает детали голоса и повышает четкость диалогов, режим "TV" улучшает звучание телевизионных программ, режим "Музыка" предназначен для воспроизведения стерео записей, а режим "Кино "был разработан, чтобы оптимизировать звучание саундтреков фильмов. Кроме того, TV5 включает функцию энергосбережения APD, которая автоматически отключает громкость через несколько секунд после прекращения воспроизведения звука. TV5 позволит слушать музыку в высоком качестве без проводов (на максимальном расстоянии до 10 метров) со смартфонов, планшетов или компьютеров. Кроме того TV5 может запоминать до восьми подключений через Bluetooth. При включении он автоматически находит одно из последних восьми устройств, с которыми ранее работал. Если у вас нет устройств, поддерживающих Bluetooth, вы можете подключать устройства через 3,5 мм входное гнездо, разъем RCA или даже через оптический цифровой аудио вход (кабель входит в комплект). Вернуться назад |
